Hat eigentlich jemand mal ne Weile ne 120er Gabel im Hornet gefahren? Versaut das die Geometrie oder gehts als Übergangslösung mal ne Zeit lang?
Hallo Hornetfahrer,
ich werde demnächst ein Hornet für nen Kumpel aufbauen!
Nun ist die frage nach dem Steuersatz!
So gut und günstig wie möglich muss er sein und einen 1 1/8 Gabelschaft aufnehmen!
Was fahrt ihr so?
Jemand erfahrungen mit diesem plus reduzierring?http://www.actionsports.de/de/Kompo...-Works-N-Light-Steuersatz-tapered::39032.html
45 mit Ring scheint mir fair zu sein!
Ich denke jetzt über die Größe, ich 183 cm und 85 cm Schritt bin. Ich fürchte, dass 16 "wird klein und kurz. Normal Pedalieren muss Sitzhöhe 72cm Registriert müssen 31 cm Kleiderstangen.
Schönes Hornet.
72cm von wo bis wo? Do you speak english?
Mit langer Sattelstütze und 16" Rahmen könnte das bei dir noch hinkommen. Kommt aber auch auf das Einsatzgebiet des Bikes an! Wo kommst denn her? Vielleicht gibts ja die Möglichkeit mal bei nem IBC Hornet Fahrer probezusitzen/rollen...Ich denke jetzt über die Größe, ich 183 cm und 85 cm Schritt bin. Ich fürchte, dass 16 "wird klein und kurz. Normal Pedalieren muss Sitzhöhe 72cm Registriert müssen 31 cm Kleiderstangen.
Da würde mir spontan dieser einfallen : http://www.sixpack-shop.com/index.php?page=product&info=469Nun ist die frage nach dem Steuersatz!
Variostütze wird aus Budgetgründen nicht verbaut! Hab zwar eine, da is aber Rot dran und das beisst sich extrem mit dem grün *igitt*Solange Du keine Vario-Stütze verbaust, wäre es mit ner 440er Stütze -vielleicht- noch gegangen. Die Lyrik passt aber perfekt. Dagegen erscheint die Pike schmächtig ohne Ende.
16 Zoll könnte wirklich knapp passen. Beim 18" kann das Oberrohr zu lang sein.
Für 72cm Sitzhöhe reicht beim 16" eine 400mm Stütze + ein Sattel der nicht zu flach ist...
