Ich bin 178 und das mmmbob in L gefahren.... Würde auch beim big wig\Al ein L nehmen.
Was ist das für ein Ranze Lack? Hat was.
Pures fake Blatt GoldWas ist das für ein Ranze Lack? Hat was.
Ohh schwierig. Bin selber 172, 82cm SL und kann in meinem Mmmbop in Gr. M eine 210er Dropper montieren (lange Beine). Finde auch den Reach mit 50er Vorbau, und den Radstand noch schön handlich. Mein Enduro in L ist da jeweils noch nen Tacken länger, und auch schon dadurch von der Laufruhe und der Abfahrtsperformance her eine Liga höher. Diesen Unterschied, Also HT eher verspielter, wollte ich bewusst, und das kommt auch ganz gut so rüber. Da Deine Proportionen aber genau umgekehrt sind (langer Oberkörper) könnte ich mir vorstellen, dass Dir der Reach bei L besser passt. Dropper sollte ne 170er dann noch funktionieren, was ja auch ok ist.Hallo,
ich bin gerade am überlegen eine Ragley Big Wig zu kaufen, da das Big Al ja ausverkauft ist.
Welche Rahmengröße würdet ihr mit 177 und 81er Sl empfehlen? bzw. was fahrt ihr?
Ich hab vor eine 150mm Lyrik zu verbauen, dadurch wäre der Reach bei einem M bei ca 430 was schon relativ kurz wäre oder?
Danke für die Antworten
Servus, ich fahre ein BigAl in L mit 180/86 passt sehr gut ist aber schon lang im Sitzen. Für meinen Junior hab ich ein M gekauft, das passt mir auch mit 50-60mm Vorbau...ist dann halt schon recht kompakt, aber sehr handlich und agil, spassig....bei 177 würde ich sagen GeschmackssacheHallo,
Den Lenker haste am Foto aber geschickt versteckt. Erst beim zweiten Mal hinsehen... Moment mal, da stimmt was nichtRagley Trig 2019 Anhang anzeigen 1381341
Hübsch ist echt anders. Und es klappert wie blöde. Wirklich empfehlen kann ich es nicht. Aber der Arsch blieb trocken. Das war heute alles was zählteso ein "häßliches" Schutzblech hinten hab ich mir insgeheim bei meiner letzten Matschrunde am Donnerstag auch gewünscht - oder den DirtSuit, den man genau an den paar Tagen im Jahr tragen könnte...
Hab in meinem MmmBop in Gr. M mit 173cm einen 50mm Vorbau, und das ist gerade recht. Der Reach ist ja nicht riesig.Mein BluePig Rahmen ist mittlerweile angekommen und auch grob zusammengebaut. Ich habe mir eine 160mm Lyrik geholt. Die restlichen Teile habe ich fast alle aus meinem Nomad genommen.
Sitzposition mit einem 35mm Vorbau und 20mm Spacer unter dem Vorbau ist angenehm.
Die Angriffsposition wirkt gefühlt etwas kurz. Da könnte ich nochmal einen 40mm Vorbau ausprobieren.
Eine Frage hätte ich aber. Ich habe beim Einbau vom Innenlager einen Spacer auf die Antriebsseite gepackt. Kommt mir aber etwas komisch vor. Ist das so korrekt? Die Kettenlinie kommt mir mit dem Spacer etwas zu weit nach rechts (gefühlt).
Der 35mm Vorbau war am Nomad montiert. Den habe ich erstmal stumpf übernommen um zu überprüfen ob es eine Punktlandung ist oder ob ich noch aufstocken muss. Wahrscheinlich werde ich auf 40mm hochgehen.Hab in meinem MmmBop in Gr. M mit 173cm einen 50mm Vorbau, und das ist gerade recht. Der Reach ist ja nicht riesig.
Ich fahre meines mit 140mm und habe keine Probleme mit Pedalaufsetzern. Vielleicht steht deine Gabel nicht hoch genug im Federweg?Frage in die Runde: Hab für mein MmmBop die Gabel (160er Pike) extra auf 150mm getravelt, es fährt super so, aber ich bin schon schnell am Boden mit den Pedalen.
Hat jemand schonmal verglichen zwischen 150er /160er Gabeln? Ist es nen Versuch wert mal auf 160 zurück zu rüsten? (Airshaft hab ich ja..)
Stimmt. Das mit dem SAG ist schon auch noch ein Ansatzpunkt. Bin mit dem Gabel Setup noch am Testen. Habe das DBair Upgrade drin, und wie beim Enduro auch (dort allerdings in der 170mm Lyrik) keine Tokens. Ich mags eher Linear... Zuletzt hat es aber tatsächlich etwas zu schnell durchgeschlagen, muss also eh etwas mit dem Druck hoch, und evtl. halt doch auch noch ein oder zwei Tokens montieren.Ich fahre meines mit 140mm und habe keine Probleme mit Pedalaufsetzern. Vielleicht steht deine Gabel nicht hoch genug im Federweg?
Aber wenn du den Airshaft eh schon da hast, probiere es doch einfach.
