Wenn Du über die Nippelbohrungen links und rechts des Stoßes an den Block rankommst, die Nippellöcher also nicht über einen Becher verfügen, hilft es mglw. schon wenn Du das Laufrad aufrecht stellst, den Stoß auf 3 Uhr oder 9 Uhr positionierst und über das Nippelloch von oben Pattex auf den Block laufen lässt. Wenn der Kleber getrocknet ist, das LR um 180° drehen, die Prozedur wiederholen und der Drops ist gelutscht.wie macht man das? Mit der Hand zusammendrücken?
Ganz genau: Mantel, Schlauch und Felgenband runter und Kleber durch das dem Stoß am nächsten liegende Loch reinDh der SChlauch kommt weg und ich lass Kleber von der Reifenseite durchs Speichenloch nach unten zur wunden Stelle rinnen?
hält trotzdem....Würde Uhu 2 Komponenntenkleber nehmen,pattex benötigt druck beim fügen
Die Goldaugen werden nicht mit dem gleichen, hohen Drehmoment angezogen wie die Stahlschrauben der Erstmontage. Ich würde die Stahlschrauben zum Nachziehen verwenden, auch weil die nicht so leicht "fressen" wie die Titanschrauben.Darf man eigentlich mit den Tune Goldaugen die Kurbel, wenn nötig, nachziehen?
Oder muss dafür immer die Stahlschrauben benutzen.
Hey Leute, hab da auch mal ne Frage: Ich brauche für eine 8-fach Kassette ein 12er Abschlussritzel. Dieses soll das 11er in einer HG 51-8 ersetzen. Weiss jemand eine Quelle um diese nachzukaufen? Welches Absschlussritzel passt? Könnte ich auch eines aus ner HG 50-8 nehmen? Danke!
Ich denke auch, dass Du jedes 12er-Abschlussritzel einer 8fach-Kassette nehmen kannst. Vergiss aber nicht den Kassettenabschlussring: Der vom 11er-Ritzel passt nicht, Du musst zwingend einen Abschlussring für ein 12er-Ritzel nehmen!Hey Leute, hab da auch mal ne Frage: Ich brauche für eine 8-fach Kassette ein 12er Abschlussritzel. Dieses soll das 11er in einer HG 51-8 ersetzen. Weiss jemand eine Quelle um diese nachzukaufen? Welches Absschlussritzel passt? Könnte ich auch eines aus ner HG 50-8 nehmen? Danke!
Ich bin gerade bei der Installation einer MAG21 SL/Ti. Es geht um die Ausrichtung des Top-out Washers, der die Top-out Spring vom Top-out Sleeve trennt.
Ich habe mal in meinen anderen Gabeln nachgesehen und finde beide Ausrichtungen. In der Montageanleitung ist dem Bild der Sitz von Bild 2 zu entnehmen. Meine Frage: In welcher Ausrichtung sollte es sein und falls beide gehen, was hat welche Vor-/Nachteile bzw. Eigenschaften?
Bild 1: Bild 2:
Kannst du hier sehenist doch richtig, dass ich ne 8fach-Kassette mit nem 7fach-SW schalten kann, oder?
Ja geht mach ich auch mit Daumis und XT Schaltwerk!
Und was für'n Schaltwerk?
