- 31. März 2013
- 6.472
Sind am Tyee Hinterbau eigentlich 203/200mm Bremsscheiben zu gelassen?
Bin jetzt einmal mit meinem Tyee gefahren jetzt ist mir aufgefallen dass beim federn der Monarch pfeifgerüsche macht als wenn irgendwo der Wind raus Pfeifen würde! Normal?
Wenn mir jemand sagt wie ich Videos hochlade mach ich das!
Wird der Monarch + Debon Air immer noch mit 8 Spacern ausgeliefert?
Auf meinem klebt ein Aufkleber M/M, ist das das M/M Tune?
Gibt es bei Propain Online gar keine PSI Angaben fürs Setup als groben Ansatz? Mein Monarch + DA war bei 150psi,
sollte eigentlich von PP auf 70Kg eingestellt werden,aber das ist viel zu wenig.
Als Anhaltspunkt wäre das interessant, dann weiß ich wo ich ungefähr ansetzen kann
Würde den hier bestellen: http://www.syntace.de/index.cfm?pid=3&pk=312kann jemand einen drehmomentschlüssel empfehlen? mir ist bewusst, dass es am ende auf die ienzelnen kompoinenten ankommt, aber mit einem 2-25nm bereich sollte ich hinkommen oder? oder reicht auf 3-15? bislang gedacht, mein gefühl reicht, aber wenn die geschwister einen weihnachtswunsch hören wollen, dann ist werkzeug immer gut
http://www.mtb-news.de/forum/t/einstellungen-am-tyee-daempfer-pike-reifen.676042/page-35
Hier kannst du dir eine ungefähre Einstellung raussuchen . Zumindest das Feintuning muss du selber machen . Ich hab auch das 2016er Tyee und werde morgen oder übermorgen den Dämpfer mal ausbauen um die Spacer zu reduzieren. Soviel ich weiß sind aber 8 verbaut .
Hast du den normalen Monarch? Ich habe den Monarch + Debon Air, dieser hat 13 Klicks. Ich fahre meinen mit 8 Klicks Richtung offen (Schildkröte) und beim ersten und letzten Klick sind meine auch schwerfälligDanke, das hilft schon mal grob weiter
Wie viele Klicks hat die Rebound Einstellung deines Monarchs? Bei mir sind es nur 7 und am Anfang und Ende klemmt das Rädchen immer, bzw. ist schwergängig... ist das normal?
