Ok, www.bike-sport-muenchen.de sells it, but the parts are way overpriced, I am staying on 26".
I am not sure why the geometry wouldn't be the same, they use the same front part of the frame...SHOP schrieb:It cost round about 550€ and its on stock in January.
Yes you can mount it on the 26 front triangle but you not have the same geometry
Ich denke die alte 34er CTD wird oft schlechter geredet als sie ist, gefahren bin ich sie selber noch nicht richtig. Meine Freundin hat jetzt ein 2013er Expert und ich finde die 34er Talas CTD da drin vom ersten Gefühl her "in Ordnung". Zumindest so gut dass ich sie nicht gegen eine Pike tauschen würde, welche auch bedeutende Schwächen hat.
Hallo,Moin & Servus!
Kurze Frage in die Runde: Hat hier jemand schon sein 2013er Enduro Expert auf 1x11 (SRAM) umgerüstet? Neben der Umrüstung des Freilaufs, SW, Shifter, etc. was muss alles beachtet werden? Kann ich bspw. die original verbaute SRAM-Carbon-Kurbel ggf. nutzen?
Ja, es gibt die Sufu, aber so richtig habe ich nichts gefunden.
Many thanks!!!
Chris
wie Du schon sagst: Schaltwerk, Freilauf, Shifter, u.U. Kette sind zu tauschen...die Kurbel kannst du weiter benutzen (ist die S2200 nehme ich an?!), fraglich ist aber wie gut die Kettenlinie am verbleibenden großen Blatt dann ist. Würde hier gleich auf ein direct-mount Blatt mit NW-Zahnprofil wechseln. Da beim 2013er Expert die S2200 normal mit kurzer Welle verbaut ist, müsste hier ein Kettenblatt ohne Offset passen.
Check mal welche Wellenlänge bei deiner S2200 verbaut ist. Das erkennst Du an dem verbauten Plastikspacer wenn du die Kurbel antriebsseitig entfernst. Zumindest beim 2013er Expert meiner Freundin ist die S2200 mit kurzer Welle verbaut, da ist der Spacer dann glaube ich 9,5mm lang. Bei langer Welle hat er 15mm. Im Falle der kurzen Welle würde ich ein Blatt ohne Offset fahren.Hi,
cool, Danke für deinen Support.
Ja, genau - es ist die S2200 verbaut. Das Blatt (sowie Ritzelpaket) würde ich natürlich auch entsprechend umrüsten. Hast du einen Tipp, welches das richtige KB wäre?
thx!!!
Ich bin an meinem Rad mit diesem Blatt (hier die Version ohne Offset) http://www.workscomponents.co.uk/works-components-bb30-narrow-wide-spiderless-chainring-405-p.asp sehr zufrieden.
....bist dann dafür aber übergewichtig.Wenn du eine Shimano 11-fach Kassette nimmst, kommst du günstiger weg und du brauchst keinen anderen Freilauf.
Ich fahre mein 13er Expert mit1x11. XD Freilauf von DT, X01 Kassette und Shifter, X1 Schaltwerk. Die S2200 Kurbel hat die kurze Welle. Brauchst ein Sram-DM kompatibles KB für PF30 (short spindle). Ich habe ein Wolftooth 28T mit 0mm Offset. Reverse Bash X11 ist auch nützlich.
