@Daniel110 - wie breit ist der Träger denn bzw. wie breit kann die Gabel sein, wenn man keine der Spacer verwendet? Könnte ja direkt interessant werden fürs Fatbike
Das Bild ist da nicht genau genug. Diese Spacer an der unteren Befestigung sind fest und lassen sich im Original nicht an breitere Naben anpassen. Aber da findet sich mit Sicherheit ein Weg, um die zu kürzen und dann mit anderen Schrauben usw. an einer 135er Nabe (ist das nicht Fatbike-Standard?) installieren. Ansonsten kann man ihn unten auch einfach aufdehnen.
Wie breit der Täter genau ist, muss ich erst noch nachmessen. Aber 12-15cm ist das lichte Maß von links nach rechts bestimmt.
Ich habe den Träger auch genommen, weil er eben so breit ist. Das Rad soll ja noch einen 27,5er LRS bekommen auf den dann 3"-Reifen kommen. Damit sind quasi alle anderen Frontträger überfordert.
btt: @Daniel110 - kommt da oben zur Gabelkrone noch eine Abstützung? Scheint die obere Hilfsstrebe rechts ist auch noch nicht final, oder?
Ja, die obere Befestigung ist noch nicht fertig. Das ist etwas tricky, weil die Befestigungsstrebe immer im rechten Winkel zu der Strebe liegen muss an der sie befestigt wird.
Ich will die eigentlich weiter oben ansetzen. An die Gabelkrone kommt aber nichts mehr.
Na ja, die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Mir gefällt das Frontrack nicht sonderlich. Sehr massig und für meinen Geschmack zu breit. Auch die obere Befestigung muss vermutlich noch angepasst werden (Stange nach hinten). Wenn da Taschen dranhängen kann man das Rad kaum mehr mit einem Seitenständer parken, ohne dass der Lenker umschlägt.
Ich will hier nichts schlechtreden, gehöre wohl einfach zu der älteren Fraktion, die Heckgepäckträger bevorzugen und den Hype um Frontracks per se nicht so richtig verstehen...
Ich kann dich verstehen, im Moment werden Frontracks wirklich ganz schön gehypt. Und obwohl ich zu den Leuten gehöre, die das durchaus ansehnlich und auch funktional finden, habe ich ich auch einen anderen Grund diese Variante zu fahren... An das Rad kommt wieder ein Kindersitz. Und wenn´s im Sommer z.B. an den Strand geht, dann passt unter den Sitz einfach keine Tasche mehr. Deswegen brauche ich aus der Erfahrung heraus dringend einen anderen Platz für das ganze Gerödel. Gewichtstechnisch ist es dann definitiv auch besser zu fahren.
Bei dem Rad werde ich wohl auch versuchen auf einen Ständer zu verzichten. Mal sehen, wie das klappt.
