Khakiflame
Prototype
hab jetzt schon den 2ten drauf, der erste hat mir meinen rahmen gerettet, ist also pflichtkauf!!!
Deswegen habe ich mir den hier besorgt.
Wie dick und zäh muss ich mir so n 3M-Tape vorstellen? Hättest du evtl. n Vergleich, oder so?
Wird das auch nur dran geklipst? Wäre halt deutlich schöner und dezenter als die anderen Lösungen. Leider auch teurer.Und hat schon wer mit folgendem Protektor Erfahrungen gemacht?
http://amygos.fr/protections-cadre-vtt/product.php?id_product=723
Hier finde ich besser, dass der Protektor je nach Rahmengröße hergestellt wird.
One size for all, wie beim Rock Guardz, wundert mich ehrlich gesagt schon!
Und ISCG-Bereich und Tretlagerbereich werden anscheinend auch weiträumiger geschützt!?
Optik und Material gefallen mir wiederum bei Rock Guardz besser!
Sind iwem noch weitere Alternative bekannt?
Nach den Fotos hier will ich nächsten Monat in Finale nicht mehr pokern, sondern vorher n Protektor verbauen!
Besten Dank im Voraus! & Ride on!
Marcel
Das 3M 2228 ist vergleichbar mit Framewrap, falls bekannt. Hält aber auch gut ohne gewickelt zu werden.
ich habe die NEXT SL Kurbel verbaut und das gleiche Problem gehabt. bei montage von 2 mitgelieferten spacern re + li konnte ich die kurbel nicht genug anknallen, die kurbelschraube hatte sich beim treten irgendwann gelöst, ausserdem lief die Kurbel nicht leichtgängig. deswegen hatte ich hier auch vor ein paar tagen nach einer ausführlicheren Anleitung gefragt. Ein spacer auf AS und den vorspannring angezogen, jetzt klappt es. werde jetzt noch einen dünneren Spacer auf der NAS montieren, um die Lücke wegzubekommen.
Mein Hinterbau knackt und ich vermute das es an einem Bolzen liegt. Auf dem Bild der obere. Der ist auf der Seite des Gewindes ein bisschen eingelaufen. Spiel ist minimal. Es ist aber so klein das ich nicht fühlen kann ob es von dem einen Bolzen oder von einem anderen kommt. Nachziehen hat nichts gebracht. Die Bolzen habe ich im 3er Pack für ca.60€ gefunden. Gibt es die auch einzeln zu erwerben? Hatte jemand so ein Problem eventuell schon mal und kann meine Vermutung bestätigen oder hat ne andere Idee woran es liegen könnte?
(Tretlager, Kettenblatt, Kette sind es nicht. Die habe ich schon neu gemacht und es knackt immer noch.)
Vielen Dank! Werde berichten.schreib mal SC direkt an
Die können Dir das einzeln liefern
Habe genau diesen Bolzen auch schon einmal so bekommen
Was passiert wenn man einen 215x63.5mm Dämpfer in den Nomaden einbaut??
Standard ist ja 216x63
Hilfe! Mein Nomad knackt / knarzt...
und zwar im "Tretlager-Bereich", wenn Kurbel ca. waagerecht steht und Kette etwas stärker belastet wird.
Hört sich wie bei dem Kollegen hier an
Die Kiste samt Anbauteilen ist ca. 2 Monate alt, also quasi neu.
Habe mittlerweile folgendes versucht:
- Pedale runter, gefettet, wieder montiert.
- Kurbel XX1 runter, gefettet, wieder montiert.
- Kettenblatt XX1 runter, gefettet, wieder montiert.
- Kette gereinigt und geölt
- Innenlager runter, gefettet, wieder montiert.
- Schaltwerk runter, gefettet, wieder montiert.
- Kassette runter, gefettet, wieder montiert.
- Sattelstütze mit und ohne....
Ja... ihr ahnt es, es ist immer noch da.
Ich kann es mir nur noch so erklären, dass die XX1 Kette mit dem XX1 Kettenblatt nicht so recht harmoniert.
Oder das Innenlager (Wheels Manufacturing) der Auslöser ist, Lager drücken sich gegen die Lagerschalen bei gewisser Last... keine Ahnung.
Hatte sowas jmd. und ist dahinter gestiegen ?
Danke
