Da gleitet nix, des is brutal hineingepresst.
Muss ich mich jetzt fürchten weil ich WD-40 an den Fingern gehabt hab?
hau sie für 24 ins gefrierfach
Najanu,
schick ist das auf jeden Fall, hab ich mir aber vor ca. 2 Wochen bei N in echt angeschaut.
Das Ganze kommt definitiv eher silberfarben als grau rüber (nicht so wie's im Katalog wirkt), am ehesten wie ein Apple-Rechner.
Allerdings ist die Oberfläche noch entschieden rauer, und das ist auch das Problem:
Hartnäckigen Schmutz kriegt man da nie wieder runter, weil der sich in den Poren festsetzt. Mir ist das egal, ein Bergrad kann ruhig etwas Patina haben, aber genau das muss ja nicht jedermanns Fall sein.
Mir schien die Oberfläche betonhart zu sein, und insofern ein guter Kompromiss zwischen Pulver (schwer, Platzer) und Elox (dünn, empfindlich). Wird man sehen.
Cheers
Nimm die Lyrik Coil, die Gabel geht einfach nur sahnemässig und passt dann auch optimal zum Van R.Federgabel: Marzocchi AM SL1 - austauschen gegen Rock Shox Lyrik Coil oder SoloAir oder Alternative
Mit einer SLX, XT, XTR Kurbel könntest Du hier viel Gewicht sparen.Kurbel: Truvativ Holzfeller 2.2 - vorhanden
Falls Du eine HS Vorbereitung geordert hast, wird das bei der ISCG Version, je nach Kurbel, sehr knapp und die Schrauben müssen eventuell etwas abgeschliffen werden.Kettenführung: Truvativ Shiftguide â austauschen gegen Blackspire Stinger
dreamdeep schrieb:Mit einer SLX, XT, XTR Kurbel könntest Du hier viel Gewicht sparen.
chickenway-user schrieb:Hinten tuts auch ne kleinere.
habe nämlich schon einige Scheiben blau gebremst
Wie viel leichter wäre denn ne SLX Kurbel?
Stößt bei der Acros/Mrz-Kombi eh nix am Rahmen an?
Laut Nicolai hat das AM mittlerweile auch eine Bikeparkzulassung - kann also jeder ohne Probleme zugeben
@ Falco:
Ist das richtig? Oder bedingt mit Einschränkungen?
Ingo
Info von Kalle:
Das Helius AM hat keine volle Bikepark-Freigabe.
Max. 1m Drops
Info von Kalle:
Max. 1m Drops
Info von Kalle:
Max. 1m Drops
