26+ / B+ / 650b+ / 27.5+ / 29+ Galerie, Technik und allgemeine Diskussionen
Habe heute die wtb auf der w35mx in 27,5 probiert ( Bin wieder zuhause)
Und das past locker.
Re: 26+ / B+ / 650b+ / 27.5+ / 29+ Galerie, Technik und allgemeine Diskussionen
Habe heute Antwort bekommen von Liteville.
Hallo Hauke,
Danke für deine Anfrage. Unser H-3 ist für Boost Kurbeln ausgelegt. Der Q-Faktor ist aber ausschlaggebend ob die Kurbel an das Rad passt. Wenn dieser bei über 167mm liegt sollte die Kurbel am Rad montiert werden können. Die Kettenlinie ist dann nicht ganz optimal da die Kettenblätter der Boostkurbel ja 3mm weiter raus gehen. Montieren solltest du das Innenlager(Shimano) mit einem Spacer auf der Antriebsseite.
Mit freundlichen Grüßen
Best Regards
Servus...
Ich bau mir auch grad ein 27,5+ Bike auf...
Rahmen ists ein Mondraker Vantage RR+ geworden... in M... musste extra aus Frankreich bestellt werden, da der überall ausverkauft war.
Federgabel hab ich mir eine 140er Rock Shox Yari besorgt.
Bremsen Hope Tech3 E4
Lenker/Vorbau Easton Haven...
Jetzt brauch ich einen Laufradsatz... ;-)
Bin bis jetzt auf Hope Pro 4 Evo Naben mit NoTubes ZTR Hugo 52 Felgen.
Will den Maxxis Chronicle 3.00 montieren.
Speichen bin ich noch am überlegen...
Was meint ihr dazu?
Hat wer schon Erfahrungen damit... ?
Danke ;)
Die Pro 4 Naben hab ich als Upgrade für mein Orbea Loki auch im Auge.
Die Hugo 52 sind schon ziemlich breit.
Für 3.0er Reifen sind 40 oder 45 mm eigentlich optimal. Für 2.8er (z. B. die Maxxis Rekon+) kann man auch 35 mm Felgen nehmen.
Und da gibt's genug Auswahl von bewährten Herstellern.
DT Swiss XM551, Easton/Race Face ARC, WTB Scraper, ...
Würde die XM551 empfehlen. Die sind relativ leicht und günstiger als die anderen, trotz entsprechender DT Swiss Qualität.
Servus...
Was meint ihr dazu?
Danke ;)
Ja was jetzt? :ka: Im anderen B+ Thread waren Felgen und Naben doch gesetzt, dachte ich. Da ging's dir nur um die Speichen ... jetzt doch wieder anders, oder wie? :rolleyes: ... so kann man die Leute auch beschäftigen ...
Der Fat Nimble ist ja aber auch ein 3.5er Reifen oder lieg ich da falsch?
Nur auf dem Papier
Ich fahre den Fat B Nimble zwar nicht auf einer Hugo, aber die ist 52mm breit, das schaut dann so aus.
Damit kann ich noch mit 0,7 Bar fahren ohne dass es sich schwammig anfühlt.
Ist wirklich schön geworden. Da wird mein Stahlbomber ne ganze Ecke weniger edel. Welche Primärübersetzung fährst du?
Naben und Felgen sind auch sogut wie fix.
Nur bei den Speichen bin ich mir noch unsicher welche es werden.
Aber wenn jemand Erfahrung mit den Naben/Felgen hat, dann würd mich das schon ,noch, interessieren...
Ich denk, da kann man schon nachfragen... deswegen ist ja ein Forum da.. ;)
Danke für eure Antworten...
Wollt vorher die Spank 395, nur sind die meiner Meinung nach zu schmal für ein + Bike.
Deswegen bin ich auf die NoTubes Hugo gekommen...
Jetzt muss ich auch noch mal was fragen:
Hat jemand die 27.5+ Suntour Raidon und ein 29er Vorderrad?
Ich hätte gerne zusätzlich einen 29er Laufradsatz für mein Loki, bin mir aber nicht sicher, ob 29x2.4" (auf 30 mm Felge) in die Gabel passt.
Die 29er sind ja insgesamt doch ca. 2 cm größer als die 27.5+.
Das könnte nach Augenmaß knapp werden. Evtl. zu knapp.
Ich hab nach stundenlanger Suche nichts konkretes gefunden... Kann hier jemand Fakten schaffen?
Danke schon mal.
Ich möchte nämlich keine Räder kaufen um dann festzustellen, dass das Vorderrad wegen einem Zentimeter oder so nicht in die Gabel passt.
Nur auf dem Papier
Danke.
Der Fat B Nimble ist auf der Felge mit 46mm Maulweite 75mm breit, also geht der gerade mal als 3zöller durch.
Im Moment fahre ich 38/16 und hoffe dass es bald die Zahnriemenscheiben für den neuen Ritzel Carrier gibt. Dann kommt eine blaue Kurbel und Zahnriemen dran. Werde dann 46/20 fahren.
Bei Speichen verwende ich Sapim Laser.
Danke.
Fahre auch den Fat B Nimble auf der WTB scraper. Bei 0.9 bar ist er bei mir auch 75mm breit. Aber du hast schon recht das es mit weniger Luft auch sehr gut geht.
Nur auf Asphalt surrt er ganz schön, hat aber den Vorteil das jeder Platz macht.
Das Marin schlägt sich nach 6 Monaten auch sehr gut. Als Trailbike oder Reiserad. Geht alles sehr gut. Gibt bestimmt was besseres aber ich mag es. [/IMG]
Heute im Vinschgau
Von der Tarscher Alm über die Lascher Alm und den Roatbrunntrail runter nach Latsch :daumen:
Ein wunderbarer Trail :winken:
