Musst du Lager wechseln, Anleitung hier http://www.dtswiss.com/Resources/Support/HUBS/350-Technical-Manual.pdf
Servus,Musst du Lager wechseln, Anleitung hier http://www.dtswiss.com/Resources/Support/HUBS/350-Technical-Manual.pdf
Servus,
bei meinem 2011 Strive hat das hintere Laufrad (DT Swiss E2000, Laufleistung ca. 4500 km) leichtes Spiel, kann man da das Lager nachziehen, bzw. nachstellen oder braucht/kann man neue Lager einbauen. Wie werden neue Lager eingebaut? Oder brauch ich ein neues hinteres Laufrad? Hätte jemand einen Tipp für ein günstiges Laufrad?
Danke gruß Schwed
hab mal ne frage zum strive cf...
möchte mir demnächst ein neues bike kaufen (eigentlich ein all mountain). weiß nicht ob das strive cf da rein passt
Habe ein kleines Problem. Die Schraube die das Schaltauge hält hat sich rundgedreht und sitzt fest.
Keine Ahnung wie das passiert ist, wurde immer mit Drehmoment angezogen.
In der Schraube ist nochmal ein Ansatz für einen kleineren Imbus, aber auch damit bekomme ich die Schraube
nicht raus.
Hat irgend jemand ne Idee? Die Schraube greift ja nicht im Rahmen, sondern nur im Schaltauge.
Vermutlich werde ich aufbohren müssen
Gruß Daniel
Vielleicht wäre das auch eine Lösung:
Wenn der Spalt bei der Achshülse breit genug ist versuche mit ner Eisensäge die Schraube durch zu sägen.
Mit kleinem Sägeblatt müßte das gehen.
Das Schaltauge wird auch durch einen kleinen Stift am verdrehen gehindert.
Dann könntest du den Gewinderest leichter aus dem Schaltauge drehen und das Schaltauge auch wiederverwenden.
Das ist auch eine gute Idee, hatte an diese Möglichkeit garnicht gedacht
Nee, S ist zu klein, bin 186 und fahre L, ich würde M bestellenwollte gerade das Stive Race bestellen, bin mir aber noch unsicher wegen der Rahmengröße.
Ich bin 178cm groß da sollte S passen oder?
