"Automatisch abschalten" aktiviert? Ist zwar auch Blödsinn wenn er das macht aber vielleicht hat sich da bei dir was aufgehängt?! Vielleicht mal deaktivieren und dann wieder aktivieren?
Im Bezug auf was sollte die den abschalten?
Hast du mal versucht das Gerät auf Werkszustand zurück zu setzten oder nen Hardware Reset zu machen?Hat niemand eine Idee?
Die schaltet dann ab wenn das Gerät zwar angeschaltet ist aber nichts zu tun hat. Also keine Aktivität o.ä. gestartet ist.
Deiner Beschreibung nach, Uhr zählt nach unten und man kann auf abbrechen gehen, ist das genau diese Funktion.
War wärend einer Aktivität. Uphill so 5-7km/h, Bäume mittelmässig habe aber nen Sensor auf der Nabe....Es kam dich während einer Aktivität vor.... ausser du warst im Uphill so vom GPS Signal abgeschirmt (Bäume), dass das Gerät meint du würdest stehen.
Genau das geht nicht. Da kommt die Meldung, dass die Datei zu groß ist. Hardware-Reset habe ich noch nicht gemacht, da ich Bedenken habe, da noch mehr zu zerschiessen. Weißt du, was im Auslieferungszustand an Karten drauf ist?Es müsste doch auch möglich sein, die Daten welche du aufgespielt hast manuell zu löschen und die "alten" wieder aufzuspielen.
Tatsächlich.... "Automatische Abschaltung...." Hab mal aus "AUS" gemacht..... Mal sehen was die Nexten paar Touren passirt....Die schaltet dann ab wenn das Gerät zwar angeschaltet ist aber nichts zu tun hat. Also keine Aktivität o.ä. gestartet ist
Es gibt mal wieder ein sehr interessantes Firmware Update für unseren kleinen Edgie :
Changes made from version 3.60 to 4.20:
Added Strava segment support! To start receiving Strava Live Segments: link your Garmin Connect account to your Strava Premium account, upload an activity to Garmin Connect so it sees you have the latest firmware, and sync with Garmin Connect through Garmin Express or Garmin Connect Mobile!
Increased maximum number of segments to 100.
Fixed an issue causing disabled segments to be enabled after updated leaderboard information from Garmin Connect.
Fixed an issue where the auto pause feature was not correctly pausing the timer when the user stops moving.
Fixed an issue where turn prompts where not always being displayed for valid turns on course routes.
Fixed several general UI related issues.
War wohl Glück
Fakt ist, dass die Abstürze noch genauso vorkommen (können) und das Update diesbezüglich nichts ändert. Sind anscheinend wirklich nur zusätzliche Eigenschaften für Strava (sofern man Premium-Kunde ist). Das Warten geht weiter.
Wenn ich jetzt so Deine Liste ansehe und mit den Problemen vergleiche, die ich mit dem 705 und seinem defekten Akku hatte so vermute ich nachwievor, dass bei Dir der Akku durch ist. Gerade das ausfaden der Anzeige wäre für mich ein solcher Effekt, der auch mit nachlassender Akkuspannung erklärbar ist...Ich habe drei Arten von Absturz bisher beobachtet:
- Gerät geht einfach aus, das Bild des Flüssigkristall fadet langsam aus.
- Bildschirm schaltet 3 oder 4 mal in sehr schneller Abfolge auf komplett schwarz, dann wieder zurück auf die angezeigte Karte. Das ganze geht nur ca. 1 Sekunde, dann bleibt der Bildschirm schwarz und das Gerät ist aus.
- Anzeige friert ein, wird also nicht mehr geupdated. Gerät reagiert nicht mehr auf Touch und auf keine Taste, auch nicht auf On/Off. Um ihn wieder zu beleben muss man gefühlt 20 Sekunden die On/Off gedrückt halten, dann geht er aus.
Also ich würde an Deiner Stelle die 13Eur für nen neuen Akku in den Ring werfen.
Das kann meines Wissens erst der Edge 1000...
