Hallo Leute ,
ich fahre auch eine uzzi bj. 2011, habe derzeitig nen DHX 4.0 Coil drin den ich jetzt ca. 1,5 jahre gefahren bin. Jetzt bin ich mal wieder am überlegen ob ich mir wieder n Luftdämpfer reinbau weils halt zum bergauf strampeln wesentlich leichter geht zu welchen dämpfer tendiert ihr denn durch eure erfahrungen? vor dem coil hatte ich den DHX Air 5.0 verbaut den hab ich aber beim außeinander bauen zerschossen :S
(kleiner Fehler massive Wirkung) naja dann hatte ich erstmal die schnauze voll von luftdämpfern. Aber schwamm drüber der wille zur Luft is da
Ich hab gute Erfahrung mit dem X-Fusion Vector Air HLR gemacht. Super abstimmbar und kein großer Unterschied zum BOS Stoy Coil. Hat wirklich sehr feines Ansprechverhalten - und netten Support durch Reset Racing in D! Der originale Fox DHX Coil geht gar nicht... im Vergleich zu beiden.
Danke für die Antwort. Passt jetzt eher nicht ganz hier her aber kennst du dich mit Dämpfern aus?! Wenn ja was hälst du denn vom vom float oder wird fox da generell etwas überbewert?
Da fox ja schon ziemlich teuer ausfällt hab ich mich auch schon nach günstigeren Dämpfern umgeschaut wo der Rock shox vivid air mir ins auge gefallen ist, wobei ich den float auch schon fast neu für 300 € gefunden habe.
Um nochmal auf x-fusion zurück zu kommen guter tipp hab ich mir auch schon mal überlegt allerdings hat mir ein Kumpel den Gedanken gleich wieder versaut allerdings hat er das auch nur gelesen das die Dämpfer nicht so gut seien... ja jetzt bin ich hin und her gerissen ...
Ich kann dir nur meine Erfahrungen schildern:
Zur Gabel:
- Hab die Fox 36 RC2 Talas in 180 mit Kashima und die Lyrik RC2 DH Helmchen. Fox Talas ist ok, im Gelände funktioniert sie gut, aber Ansprechverhalten ein bisschen holzig (viele Dichtungen).
- Lyrik hat ähnliche Specs, dafür "nur" 170mm Federweg aber deutlich besseres Ansprechverhalten - fahre ich im Moment. Denke eine Fox Float wäre hier in etwa vergleichbar.
- Als nächsten Step werde ich meine Talas auf Van RC2 umbauen, die 200g Mehrgewicht nimm ich für noch besseres Ansprechverhalten gerne in Kauf.
Zum Dämpfer:
- Angefangen hab ich mit dem Fox Van RC. Der federt ein bisschen aber das wars auch.
- Umstieg auf BOS Stoy mit Huber Bushings war auf einer ganz anderen Level. Hat einfach top funktioniert.
- Umstieg auf X-Fusion Vector Air HLR: Ebenfalls super Ansprechverhalten, nach kurzer Zeit hab ich ich den BOS nicht vermisst.
- Hab jetzt noch einen CC Double Barrel Coil hier, sobald ich Buchsen habe kommt der testweise rein.
Fazit:
Was du kaufst hängt auch viel von deiner Fahrweise ab und was du fährst. Für reine Freeride Parkeinsätze würde ich ganz klar Coil nehmen.
Wenn du auch öfter mal Touren oder über 1000hm hochfährst so wie ich dann würde ich mich zwischen RS Monarch RC3 oder X Fusion entscheiden. Mit dem Fox DHX 5 hab ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Ist jetzt aber alles nur meine Meinung/Erfahrung
Zur Gabel:
Zum Dämpfer:
Fazit:
Jap, 222/69. Wichtig das du den HLR nimmst, dann hast du High & Lowspeed Druckstufe und kannst dich einstelltechnisch noch an zwei Luftkammern, Bottom Out und natürlich Zugstufe austoben. Hab meinen bei Reset Racing gekauft.
Ich würde dir noch die Huber Bushings empfehlen: http://huber-bushings.com/
Aber wenn du sagst du schiebst meistens hoch, wieso dann nicht gleich ein Coil Dämpfer? Ein Luftdämpfer wird wohl nie zu 100% das plüshige Gefühl eine gut eingestellten Coils haben, dann noch leichte Titanfeder und der Gewichtsunterschied ist nicht so dolle. Ich denke ich werde meinen BOS mit Huber Buchsen abtretet..
Bestellst du beim Huber? Einfach angeben welchen Dämpfer du fahren willst und die Einbaubreite deiner Dämpferaufnahmen mitschicken, bei mir warens 24,8mm oben und 41mm unten. Meß einfach mal bei dir. Dann Buchsen + Gleitlager + Einpreßwerkzeug bei Huber bestellen.
Oder wenn du bei Reset Racing den Dämpfer bestellst, die bieten die auch normale Buchsen an, einfach denen die Maße mitschicken, ich würde aber Huber nehmen.
Eine frage hab ich noch zum Dämpfer kann man den auch feststellen ? Also wie bei Fox z.B. das Propedal?
Und danke nochmal für die ganzen Infos!
Fazit:
