- 20. November 2015
- 246
versuch nochmal, ich seh nix
ist die Hülse so teleskopmäßig einstellbar in der Breite ?Versuch Nr.2
Das würde dann ja darauf hindeuten, dass sie nur als Schmutzschutz dient und sonst keine Funktion hat.
Ok. Das war eindeutig.
Gerade die e13 Kurbeln machen dir das schwer, weil sie auch ein Spezialwerkzeug für das Kettenblatt erfordern.Ok. Das war eindeutig.
Glück Auf vom Handapfel aus
ein 104mm 4loch Blatt wird natürlich ganz normal über die Kettenblattschrauben entfernt, logischNe, das bezieht sich auf die Frage 4 Posts darüber und Jonas' Antwort darauf, dass es nicht geht. IMO geht es bei oberer Konfiguration (Singlespider) durchaus und ich wüsste auch nicht, dass man dort ein Spezialwerkzeug bräuchte. Nur für Directmount muss die Kurbel zwangsweise runter, oder wenn man den Spider tauschen möchte.
Kann es sein dass das Kettenblatt im Bild falsch herum ist? bei mir zeigt die Schrift Richtung Kurbel.ein 104mm 4loch Blatt wird natürlich ganz normal über die Kettenblattschrauben entfernt, logisch
um aber den Ring vom Spider/Direct Mount abzubekommen
brauchst das hier
Wenn genug Luft ist und das Blatt nicht an der Kurbel anliegt, isses wurscht wie rum du es montierst.Kann es sein dass das Kettenblatt im Bild falsch herum ist? bei mir zeigt die Schrift Richtung Kurbel.
Race Face nennt das Flipped Montage um die Kettenlinie zu verändern/anzupassen.
http://www.raceface.com/comp/inst/Crank_Q-factors_and_chainlines.pdf
