D
Deleted 283425
Guest
Betreibst du sie am Stand mit der vollen Leistung?
Ich normal nicht, aber zuletzt mal aus Versehen bei einer Panne. Selbst in Bewegung, beim Uphill, reicht ja sonst 1 oder 2.
niceLichtblick Nr. 3: bei beiden Varianten bekommt man das oben erwähnte 18650 Battery Case (http://www.gearbest.com/diy-parts-and-tools/pp_119294.html) als Geschenk oben drauf =)
nein, ist eine ultrafire.Von knapp 13 mm auf 7 mm abfeilen? Das geht nicht. Die Vertiefung an der Rückseite ist nur etwa 5.5 mm tief.
7 mm Einbauhöhe ist dann aber keine YINDING?
Wo gibt es kompakte Adapter (möglichst ohne Kabel)? Habe bei Conrad nichts gefunden. Für das Ladegerät habe ich mir was mit Kabel gebastelt.... ich habe einen Adapter auf 2.1 mm innen geholt.
@trail_hawk , auf Seite 97 steht, das man bei Gearbest eine hohe Chance hat die Ur-Lupine (gedichtete Variante) zu bekommen. .... Bin sehr gespannt was da wie ankommt.
Warum hast du dich für Gearbest entschieden?
Weiß jemand zu berichten, ob Gearbest Yindings gedichtet sind? Und welche Stecker sind da dran? Meine DX-Yinding... ist damit nicht (ohne Löten) mit den sonst weit verbreiteten Akkus kombinierbar.
Falls wer noch Interesse an einer originalen Yinding Leuchte hat, lt. Berichten im Amiforum sollte das auf die von gearbest vertriebenen Modelle zutreffen.
Lichtblick Nr. 1: der Lampenkopf ist auch einzeln erhältlich...
Da der Erfolg größer war als erwartet, ist jetzt eine zweite Serie mit wärmerer Lichtfarbe (XM-L2 "T6 C3" statt "T6 A1") vorbestellbar (bis 5. Jänner oder so). Details im verlinkten MTBR Fred!
Achja: Beim Bestellen Coupon Code "Yinding" nicht vergessen ;-)
Sorry, schlecht ausgedrückt, nur mit Kabel, das auch noch gekürtzt.Wo gibt es kompakte Adapter (möglichst ohne Kabel)? Habe bei Conrad nichts gefunden. Für das Ladegerät habe ich mir was mit Kabel gebastelt.
..da bin ich wohl zu spät... ist jetzt eine zweite Serie mit wärmerer Lichtfarbe (XM-L2 "T6 C3" statt "T6 A1") vorbestellbar (bis 5. Jänner oder so). Details im verlinkten MTBR Fred..
Es steht bei der BLACK "cool white" & bei der NATURAL WHITE "neutral white" ??
Bzw gibt es nur bei letzterer ein Pre-order bis 5.Jänner !
Ist das jetzt die "bessere", "warm weiße" ??
Wäre nett wenn jemand etwas Licht rein bringen könnte, Danke
