hier mal ein link zu egnos / estb
www.esa.int/export/esaEG/SEM0H89YFDD_estb_0.html
hier nochmals ein link zu kowoma.
http://www.kowoma.de/gps/waas_egnos.htm
Seit dem 1. April 2003 wird das EGNOS-Signal in "WAAS kompatiblem" Format (SBAS mode 0/2) ausgestrahlt und es sind jetzt auch die
Garmin-Empfänger in der Lage, das Signal zu verarbeiten.
An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass die
Garmin-GPS das WAAS oder EGNOS-Signal nur verarbeiten können, wenn sich das Gerät nicht im Energiesparmodus befindet. Es reicht also nicht, die Option WAAS im Optionenmenü zu aktivieren sondern man muss gleichzeitig auch in der Normal-Modus wechseln. Diese Tatsache ist ein Nachteil für die Verwendung von WAAS/EGNOS (zumindest mit Gamrin-Empfängern). Im Normalmodus halten die Batterien der
Garmin-Geräte nur etwa halb so lange wie im Energiesparmodus. Das Bild rechts zeigt die Satellitenseite eines
Garmin vista mit aktiver Differentialkorrektur durch EGNOS. Die mit kleinen Buchstaben D gekennzeicheten Signalbalken der Satelliten zeigen an, dass für das Signal des entsprechenden Satelliten Korrekturdaten empfangen werden. Mit einer angezeigten Genauigkeit von 2 Metern (RMS) ist die Positionsgenauigkeit entsprechend gut.
... so und weil ich gerade dabei bin hier nochmal ein paar
ausschnitte aus dem gps-forum...
Hallo Allerseits,
wir haben mal ein eTrex vista mit einem Magellan SporTrak Pro im Wald verglichen.
Also das vista verlor sehr oft den Empfang, dass es einem fast schon auf die Nerven ging. Der SporTrak Pro war wesentlich stabiler beim Empfang. Die WAAS/EGNOS - Korrektur hatten wir auch beim SporTrak abgeschalten, da besonders die Höhendaten, in der jetzigen Testphase, stellenweise stark verfälscht werden.
Ich habe gestern und heute einen Magellan SporTrak Map unter schwierigen Bedingungen testen können (dichter Nadelwald, z. T. neblig-feucht), eine Aufgabe, bei der mein
Garmin III plus trotz guter Zusatzantenne ziemlich versagte. Es ging um die Kartierung einer Gruppe urgeschichtlicher Grabhügel und eines Feldes mittelalterlicher Ackerbeete, die je etwa 15 m breit sind. Im ersten Eindruck scheint der SporTrak wegen Egnos-Empfang klarere und genauere Messergebnisse zu liefern. Mir scheint, dass er sich die Egnos-Korrekturdaten auch "merkt", wenn diese Satelliten gerade nicht empfangen werden können. Messwiederholungen scheinen nach einiger Zeit aber eine gewisse Drift zu ergeben. Sehr nachteilig ist die gegenüber dem
Garmin erheblich ungünstigere Programmierbarkeit der Spuraufzeichnung, einen zeitlicher Intervallmodus oder ein vorübergehendes Aussetzen der Spuraufzeichnung kennt der Magellan leider nicht (man kann zwar, ziemlich umständlich, die Spur abschalten, aber beim ebenso umständlichen Reaktivieren zieht er zum letzten Spurpunkt doch eine Linie). Auch ist hier das Fehlen einer externen Antennenanschlussmöglichkeit beim Magellan störend, weil man das Gerät zum besten Empfang mindestens so hoch halten sollte wie den eigenen Kopf, und das nervt dann doch ziemlich. Mein unerfüllbarer Wunsch: Software wie beim
Garmin mit den positiven Features des Magellan, Empfangsmöglichkeiten wie beim Magellan, Antenne wie beim
Garmin!
Bei nass-tropfendem Nebel hatte hier der Magellan auch 10-20 m Abweichung.
Ich teste weiter...
So - ich fahr jetzt meine übliche mainrunde und vergleiche das ergebnis mit meinen alten daten von der runde. mal sehen ob waas etwas auf dem bike bringt bzw. ob es überhaupt eine praxisrelevanz für uns hat.
