ich habe auch das Problem mit dem Hinterbau (nagel neues Rad).
Es liegt an einer der beiden Kettenstreben (oder beide) diese kann sich hinten an der Achsaufnahme leicht bewegen und rutscht mit einem Knacken hin und her. (Das Lager auf der kleinen Achse mit 8Nm hinten)
Hab die Schraube auch schon fester angezogen, aber da man nur 8Nm anziehen darf bleibt da nicht viel Spielraum. Ich vermute das Lager oder die Schraube/Achse ist fehlerhaft, da es sich auf der anderen Seite keinen mm bewegt obwohl es optisch auch Spielraum hätte. Überprüf das bei dir auch mal, würde mich interessieren.
Ich werde mich demnächst mit YT in Verbindung setzen.
Ein Auszug meiner Email an YT in der ich auch die Lösung des Problem beschreibe:
Eine der unteren Kettenstreben hat im Gelenk hinten im Hinterbau Spiel, welches sich durch ein lautes Knacken bemerkbar macht.
Anfangs habe ich das Problem nur auf einer Seite bemerkt, allerdings scheinen beide Seiten betroffen zu sein, wenn auch unterschiedlich stark.
Beim Zerlegen des Gelenks habe ich auch die Ursache des Problems entdeckt.
Das Teil in U-Form in dem die Strebe ihren Platz findet hat zwei 4-Kant Distanzblöcke eingearbeitet um das Lager in Position zu halten.
Diese beiden Blöcke wurden auf beiden Seiten von Hand!! mit einer Feile bearbeitet um vermutlich den Zusammenbau des Gelenks zu erleichtern und sind nun weder Plan noch gleichmäßig dick was zu Folge hat, das durch fehlendes Material ein Spiel entstehen kann.
An manchen Stellen fehlt bis zu 1 mm Material.
Ich habe das Ganze nun mit Distanzscheiben behoben ...
Das Einzige was dieses Problem sauber löst wäre eine neue Kettenstrebe, am besten natürlich unbearbeitet.
Da es sich hier aber um ein leicht zu lösendes Problem handelt möchte ich nicht mein ganzes Fahrrad einschicken und habe es wie Oben beschrieben selbst behoben.
Bei einem Fahrrad in dieser Preisklasse und dem Einsatzgebiet sollten solche Fehler nicht passieren.
