Poldidrache
Kuchernradler
Warum sollte ein 2-fach Umwerfer rausfallen? Siehe Bilder von Pittus oder frogbite.
...eine ready-to-use Lösung,... ohne Unterlegscheibe und Blecharbeiten
Außer der Kauf einer XTR985-2fach-Kurbel,...
...ich habe an meinem 301/MK9 die xtr980-Kurbel (24/32/42/XTR-Umwerfer 980) und würde gerne 2fach (24/32) fahren,...soweit sicherlich nix Besonderes.
Es soll aber auch noch eine gute Optik besitzen. Aufgrund der Kettenlinien fallen die 2fach-Umwerfer raus (?), andersherum will ich auch nicht einen Abstand haben, der extrem gross ist.
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, einen schönen Bashguard (TF-Bikes) zu montieren und den alten Umwerfer an den Triggern (XTR980) auf 2fach umzustellen sowie den Anschlag zu fixieren?
Gibt es Erfahrungen, die XTR980-Kurbel als 2fach zu fahren, unter der Verwendung dieser Schrauben:
http://www.bike-discount.de/shop/k619/a44578/kettenblattschrauben-fc-m980.html?mfid=43
Wie sieht es dann aus mit der Gefahr, d. die Kette aufgrund der Steighilfen des 32er Kettenblattes auf die Kurbel fällt? Welcher Umwerfer würde am besten funktionieren ?
Liebe Grüße
Poldi
Hallo Leute, schlechte Nachricht von der XTR Front. Hab meine Laufräder bekommen und heute die Kette montiert. Also das geht gar nicht mit dem Werfer. Zur Erinnerung FD-M985-E2 TopSwing E-Type und der Platte Shimano E-Type Tretlagerblech. Also der klassische Abstand zum großen Kettenblatt von 3mm passt, aber die Kette schleift beim kleinen Kettenblatt, liegt praktisch am Werfer auf und das beginnt schon auf in der Mitte der Kassette. Mit der 2 Fach sollte man doch problemlos durchschalten können. Was macht Shimano da für Mist . . . Welcher E Type Werfer gehört zu der 24-38er Kurbel.
@[THM]ThomasS: danke für die antwort und für die passenden bilder !!! hast du die halteplatte des slx-umwerfers bearbeitet.
bist du den grinder mit einem 3fach oder 2fach umwerfer gefahren?
vielen dank & liebe grüße
poldi
Mit dem 22er KB fahre ich allerhöchstens die großen 4 Ritzel
Ja und genau da liegt die Kette vollauf. Ich hab nachgesehen auf der Shimanoseite. Es gibt es eine Trail und eine Race Linie und da gibte einen E2 Werfer, wenn ich den erwischt habe mit T12 ist alles klar.
Wie ich schon geschrieben habe, die Kette liegt am 17er Ritzl schon auf, das ist das viertletzte also 24 - 17 geschaltet, es beginnt aber schon beim 19er und das ist in der Mitte. Der Werferkäfig ist schon sehr klein, hab einen 9 x3fach daneben gehalten. Auch hat der Käfig am unteren Quersteg eine Schräge, das ist ja auch nicht gerade hilfreich.Und sicher? Die Kette liegt auch bei den (vom Umfang) größten Ritzeln (leichteste Gänge) auf und nicht nur bei kleinsten, schwersten Gängen?
Wenn die Kette schon bei den großen Ritzeln aufliegt, wären die kleinen ja kaum schaltbar.
Ja wenn das bei dir so ist, etwas Überschneidung will ich schon haben sonst muss ich ständig vorne wechseln, das ist ja auch ein Grund warum ich 2-fach haben wollte. Wenn das letzte Ritzl Probleme macht gut, aber der Rest . . . bei der 3-fach komme ich ja auch mit kl. Kettenblatt weiter bis 13.
Schau einmal Ritzrechner Mal schauen was der Lange sagt.
D
Ic hab jetzt einfach mal FD-M785, den FD-M985-E2 und eben den 2 fach SLX bestellt. Werde dann, wenn alle hier sind mal Bilder posten, welcher am schönsten zum 36er Blatt passt...
