ollo
der hat was
die ersten Enduro Pinion rollen schon und langsam wird es Zeit für die Kleine Enduro Pinion-Schwester Fanes Pinion Allmountain ...... Samstag morgen fix den 5 Zylinder Diesel gestartet rüber nach Ascheffel gedüst und Süßes oder Saures beim Jürgen nachgeholt ...... gab Natürlich schwarz Eloxiertes Alu
.......... na ja und Süßes gab es auch
Dem eingefleischten Alutech Fan wird Natürlich auffallen das an der Allmountain noch die Enduro Aludruckstreben dran sind, die Carbonstreben sind gerade auf dem weg nach Germany und das die Wippe auch noch die aus der Enduro ist. Die AM Wippe ist gerade noch beim Wellness Tempern ....
Die etwas Zartere Fanes Version inkl. Dämpfer wiegt Nackkisch 7,2 Kg, wobei der Dämpfer 361g ausmacht ...... Mist vergessen die Buchsen zu wiegen
Die weiteren Anbauteile für die AM Fanes hier mal gelistet:
Lenkergriffe Twinworks 86g
Lenker Crankbrother iodine 720 mm 277g
Vorbau Thomson X4 70 mm 156g
Steuersatz Chris King Inset 140g
Pedale Contec 430g
Kette Wippermann (ungekürzt) 321g
Sattelklemme 41g
Sattelstütze 410x31,6 Thomson Elite 229g
Sattel Fizik kium 258g
Bremsen Brake Force One (ohne Scheiben)Vorne 229g / Hinten 251g
Gabel Rock Shox Revel. XX (Ungekürzt) inkl. Poploc, Konus und Achse 1636g
Bremsscheibenadapter Shimano 35g
Laufrad Hinten ZTR Flow Felge, Chris King 142 x 12 Nabe, Sapim Speichen Alu Nippel, Brake Force One180 mm Bremsscheibe, Conti MK II 2,2 Protection Falt, Schwalbe SV 13, 1958g
Laufrad Vorne ZTR Flow, Chris King 15mm, Sapim Speichen, Alu Nippel, Brake Force One Bremsscheibe 180 mm, Conti Baron 2,3 Falt, Schwalbe SV 13, 1913g
Pinion Ritzel 41g
Pinion Schaltgriff 95g
...... Mittwoch wird dann geschraubt
Pedale Contec 430g
Sattelklemme 41g
Pinion Ritzel 41g
also kein gezanke oder ähnliches ..... ich dachte das wäre bekannt das Alutech auf Direktvertrieb umgestellt hat und somit sind die Pinion AM und noch ein Fanes AM sozusagen "Altprojekte" ....... Bilder gibt es Natürlich
) , den Monarch Plus gegen den Normalen Monarch ersetzen und somit ein Gesamtgewicht von ca. 14,9 Kg erreichen ......
Ist das Gewicht belegt?
