ich fahre den dämpfer am 601 bei 100kg netto mit ebenfalls 40% sag und habe ihn selbst in stromberg nicht komplett ans ende gebracht.
weinger sag=mehr luftdruck=noch weniger federweg...hmm, sackgasse?
Hast du dir mal im Liteville-Unterforum die Hinterbau-Kennlinien vom 601 angeschaut bzw. auch hier: http://linkagedesign.blogspot.de/search/label/Liteville
der Hinterbau vom 601 ist von Haus aus enorm Progressiv, das wird mit einem Luftdämpfer nicht besser => kein Problem vom Vivid Air, sondern vom Rahmen.
Hm, gut war jetzt keine große Tour, aber aufgesetzt bin ich jetzt nirgends.
Wird er noch ein bisschen sensibler mit der Zeit? Ähnlich zur Gabel?
Hast du dir mal im Liteville-Unterforum die Hinterbau-Kennlinien vom 601 angeschaut ...
...ich wollt schon sagen, der fehler liegt nicht am vivid-air sondern an der verkackten kennlinie vom 601 / 901
das klacken ist bei zugedrehter bzw. fast zugedrehter druckstufe bei vivid coil bzw. air immer vorhanden, durch die konstruktion des kopfventiles...
Der Druckausgleich in die Negativ Kammer findet doch nach 18mm hub statt? Oder liege ich da total falsch? Wenn der Druckausgleich erst so weit im Federweg stattfinden würde, dann hättest du anschließend 18 mm weniger Federweg. Druckausgleich = gleicher Druck in beiden Kammern = Kräftegleichgewicht.
Das hört sich eher so an als wenn der Übergang von der Positiv Kammer in den äusseren Mantel (Laut Spare Part List Air can inner sleeve und Air can (Seite 9 im Manual) fast dicht wäre und die Luft viel zu langsam durchgeht.
Wenn ein Dichtung kaputt wäre, dann hättest du sofort Hubverlust, oder der Druck im Dämpfer geht sehr schnell zurück.
Nachdem ich den Dämpfer aufgepumpt habe drücke ich ihn ca. 18 mm zusammen. Dann achte ich auf das Zischen, wenn der Druckausgleich mit der Negativkammer stattfindet. Das geht bei mir recht langsam, dauert so 3-4 Sekunden. Danach entlaste ich den Dämpfer, dabei zischt es wieder. Wenn ich ihn jetzt wieder ca. 18 mm zusammendrücke findet auch der Druckausgleich wieder statt. Beim entlasten zischt es wieder, usw.
Das Spiel kann ich quasi endlos durchführen.
