ich habe an meinem Ghost AMR eine Fox Float 32 CTD O/C 120mm Evolution Modell 2013 verbaut. Ich weiß bereits vom Problem mit der CTD Kartusche. Laut Seriennummer bin ich (zumindest offiziell) aber nicht betroffen. Auffällig ist nur das extrem schlechte Ansprechverhalten. Ich wiege 62kg und hab den Druck jetzt auf 50psi eingestellt. Beim SAG Test kann es passieren, wenn ich vorsichtig genug bin, dass ich 0mm SAG habe. Erst nachdem ich mehrmals einfedere und dann den O-Ring wieder runterschiebe hab ich ca. 22% SAG. Was mir auch aufgefallen ist, dass ich ich die Zugstufe komplett offen habe aber meiner Meinung nach sollte die Gabel noch etwas flotter ausfedern. Auch macht die Gabel relativ laute "Pumpgeräusche" teilweise "schlürft" sie auch etwas. Die Geräusche lassen sich durch zudrehen der Zugstufe fast komplett abstellen. Bei schneller Fahrt und ruckartigem Einfedern quietscht sie auch manchmal.
Nun habe ich gestern wieder etwas mit dem Luftdruck rumprobiert und dabei ist aufgefallen, dass bei etwa 7bar ein "Plopp" zu hören war, und die Gabel dann noch weiter ausfederte. Das kam mir komisch vor und hab daraufhin mit dem Messschieber gemessen (jeweils vom Abstreifer bis zur Krone):
ab 7 bar: 129mm
ca 5 bar: 123mm
unter 4 bar: 116mm (jedoch kann ich durch "nachobenziehen" am Lenker wieder auf 123mm kommen)
unter 4 bar und vorsichtig Absteigen: 107mm (dito)
kann es sein dass bei dem geringen Druck von 50PS (ca. 3,5bar) die Gabel einfach nicht mehr vernünftig funktioniert oder ist da was defekt?
Die CTD Einheit funktioniert meiner Meinung nach einwandfrei. Ich spüre die Unterschiede deutlich. Nur brauch ich gar kein CTD weil die Gabel im Decend Mode bei mir dank schlechtem Ansprechverhalten nie wippt.
Da es meine erste Fox ist, kann ich nicht sagen ob da vllt einige der beschriebenen Probleme normal sind oder nicht. Ich kann nur sagen, dass das Ansprechverhalten gegenüber einer nie gewarteten 318 Tora oder gar einer SR Suntur XCM 100 mal schlechter ist.
Ich hoffe, dass es euch jetzt nicht zu viel Text geworden ist. Wäre aber über jeden Tipp/Diagnose dankbar.
Viele Grüße
Onez100
ab 7 bar: 129mm
ca 5 bar: 123mm
Viele Grüße
Onez100
