Achja, es ist ja eine
Avid Bremse mit diesem bestimmtem Öl - muss ich das wirklich jedes Jahr wechseln lassen?
Du kannst DOT 4 und
5.1 verwenden. Original ist glaub ich
5.1 drin.
Das kommt drauf an, wie du fährst.
Wenn du sehr viel bergab fährst und das schnell und viel
bremsen musst, also ein Ausfall der
Bremsen ernsthaft weh tun könnte, würde ichs jährlich tauschen.
Die Flüssigkeit bindet Wasser aus der Luftfeuchtigkeit und der Kochpunkt sinkt.
Normalerweise liegt der Kochpunkt bei
DOT 4 zum Beispiel bei 230 grad.
Wenn deine Bremsscheibe
mal golden anläuft, war das so in etwa die Temperatur.
Wenn sie blau ist, war sie weit drüber.
Ist aber nicht so schlimm, weil es Zeit braucht bis sich der ganze
Sattel samt Flüssigkeit aufheizt - deshalb richtig
bremsen:
Von Zeit zu zeit loslassen, damit sich die Bremse abkühlen kann. Schlecht sind
Dauer-angst-bremsungen.
Aber wahrscheinlich wirds bei dir nicht am Kochpunkt liegen, sondern wie bei vielen anderen auch:
- Belagswechsel nach zwei Jahren, die Kolben lasen sich nicht zurückdrücken, weil die
Bremsflüssigkeit durch Wasseraufnahme an Volumen gewonnen hat. Die neuen Beläge passen nicht rein und scheinen zu dick zu sein. => Flüssigkeit ablassen, oder besser neu befüllen.
- Du nimmst das Bike aus den kühlen Keller und fährst bei 30 grad und Sonne deine Tour und die Bremse fängt zum schleifen an, heizt sich auf, wird noch schlimmer, irgendwann lässt die Bremse nicht mehr los und du kannst das Bike tragen. Habs nicht geglaubt, bis ich selber tragen durfte
Deshalb sollten Wartungsmuffel
bei ner Elixir immer einen passenden Torx und ein Taschentuch dabeihaben zum Ablassen von ein paar Tropfen Flüssigkeit für den Notfall.
Wenn man plötzlich einen besseren Druckpunkt/kürzeren Hebelweg hat, sollte man dem nachgehen.
