- 19. August 2013
- 33
Das glaube ich eher nicht. Ich habe die Kurbeln mit normalem Drehmoment und Loctite angezogen.Lag bestimmt am Drehmoment ;-)
VG Alex
TryAll ist allerdings für mich eh ein No-Go am Rad.
Wird denn überhaupt was geprüft bei den Trial Teilen?gibts wenigstens noch prüfnormen![]()
Hinzuzufügen wäre noch, dass nicht nur Gewicht gespart wird sondern auch viel gebasht. D.h. das ganze Leichtbauzeug muss auch noch mehr Belastungen aushalten.schon heftig,gerade in der sparte,in welcher am meisten gewicht eingespart wird(mal von rennräder abgesehen),investiert kaum einer in fem analysen oder zumindest qualitätskontrollen
Ja fahr ich aber es knackt schon, wenn ich die Schraube am Vorbau löse. D.h. es ist die Klemmung an der Gabel. Ich habe das ganze auch schon ohne Drehmoment "on the fly" zusammengeschraubt und auch da knackte es. Ich denke einfach, dass es hier Pech ist. Ich werde mal Carbonpaste probieren.Eine Frage noch: fährst du einen Carbonlenker?
Es knackt nicht die Lenkerklemmung (hab ich falsch geschrieben). Dort ist alles i.O. Es knackt, wenn ich die Schrauben an der Gabelklemmung löse. Ich bin mir auch recht sicher, dass es am Vorbau liegt, denn mit einem anderen knackte es nicht. Leider passte der vom Winkel nicht. Es ist auch so, dass der Steuersatz nach nur einer Tour Spiel hat. Würde ja vermuten lassen, dass der Vorbau locker ist und ich vom Drehmoment höher gehen müsste. Ich versuche es aber erstmal mit Montagepaste und dann werde ich weiter sehen.wenns beim lösen knackt würde ich aus dem bauch heraus vermuten,dass die passung nicht stimmt.quasi dass die lenkerklemmung untermass hat und in geklemmtem zustand aufgedehnt ist und sie ursprungsform einnehmen will,wenn du die schrauben löst.
Naja... bisher hatte ich (mit gefetteten Schrauben, was ja eh das Drehmoment verfälscht aber mir Grund gibt zu denken, dass es die Reibung zw. Vorbau und Gabel sein muss) 6,5Nm gegeben. Ich werde mal Montagepaste und mehr Drehmoment versuchen.ab 12Nm wirds in den meisten fällen kritisch.aber selbst da merkst du es erst nach einigen hundert lastwechseln,obs zuviel war![]()
Dann lass die Schraube einfach dran!Es knackt, wenn ich die Schrauben an der Gabelklemmung löse.
