Ohne Frage ist sowas immer ein Risiko und 100%ig happy bin ich dahingehend mit dem Umbau auch nicht. Die Abstützlänge im Steuerrohr dürfte nicht das Problem sein, da ich mich hier mit 110mm in der gleichen Größenordnung wie bei 26" bewege. Auch ist die Einbaulänge zwischen meiner 130mm Bastellösung für 29" und der originalen Revelation WC 150mm in 26" nahezu identisch. Ich sehe also den längeren Hebel nur in den 3" Unterschied zwischen den Laufrädern, welcher sich, bezogen auf den Hebel und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Federwege, auf 1,5" reduziert. In Summe wird der Hebel also "nur" 3,8cm länger (wie hoch oder niedrig nun unterschiedliche
Reifen bauen mal außen vor gelassen).
Hinzu kommt der Erfahrungsbericht von
@KäptnFR (an dieser Stelle vielen Dank dafür das du dich eingeklinkt und deine Erfahrungen weitergeben hast). Davon was seine Gabel aushalten muss bin ich wirklich gaaaaaanz weit entfernt - sowas könnte ich auch einfach nicht. Meine Gabel wird im Vergleich dazu ein sehr langweiliges Leben führen. Auch nutze ich das zulässige Maximalgewicht der Gabel sowie die max. Disc-Größe nicht aus.
Video ansehen
Es wäre also die Frage, ob unter Berücksichtigung der genannten Punkte, diese 3,8cm mehr die Krone zum Brechen bringen könnten. Ich will mir da nichts schönreden, aber ich denke dass das Risiko überschaubar bleibt und der Umbau haltbar sein sollte.
Eine SID fällt leider aus, da sie einen Zentimeter zuwenig Federweg hat und ich die Geometrie nicht versaubeuteln will.
