Staanemer
Querfeldeindenker
"Hält" suggeriert eine unsicher Annahme ohne Begründung.
Selbstverständlich ist da Scheinawär.
Nippel allerdings Messing wegen Salzwasser.
Bisher keinerlei Probleme mit den Sapim Polyax Alu.
Ich würde mich gerne mal an einen der letzten weißen Flecken auf meiner Radsporttechnik-Karte trauen - Laufradbau.
Habt ihr Empfehlungen für Fatbike-taugliche Zentrierständer? Bis 190mm?
Cheers!
Marc
geht zu machen auch bei Steckachsen mit Adapter.
Für häufigeren Gebrauch und gewerblich empfehle ich jedoch das Modell Service
wegen der höheren Stabilität wie derzeit auch bei Ebay angeboten.
Magst Du ausführen, welchen Du hast?Meiner geht bis 200,ätsch!
Hab ich selbst gebaut,ist eigentlich Zufall,daß ich den damals mit so großem Spannbereich versehen habe.Magst Du ausführen, welchen Du hast?
ich hatte mal bei Centrimaster angefragt ob der Genius Zentrierständer Fatbike-Naben bis 190mm Breite kann.
Hier die Antwort:
Das ist nur davon abhängig, welche zwei Stoffe Kontakt haben. Alu und Messing = Korrosion von Alu. Messing und verzinkter Stahl = Korrosion von Messing etc.Bisher keinerlei Probleme mit den Sapim Polyax Alu.
Habe allerdings schon viele, im Winter benutzte, Räder in den Händen
gehabt bei denen Messingnippel mit fiesesten Ausblühungen an den
Speichen festgefressen waren.
Langsam wirds
Bei den roten Plastikzentrierschlüsseln gibt es die Pro Variante mit doppelten
Klemmbacken. Alunippel nehm ich nur Sapim Polyax, die sind extra 14 mm
damit der Vierkant weiter oben sitzt und man nicht an der Felge mit dem
Schlüssel verkantet plus ausreichend Vierkantlänge fassen kann.
Oder den Genius, mit etwas Bastelei bei den Fühlern ist die Achsbreite nur durch die Wohnung begrenzt !
Das Problem hatte ich mal mit Alunippeln und zu kurzen Speichen. Mit Messingnippeln hälts...Genau am Übergang Vierkant zu Sockel rissen mit einige. Dies an CX-Rays. Ich habe einen DT-Schlüssel.
