der_Schwabe81
Randgruppler
@Allgaeufex
vielen Dank.
vielen Dank.
Das ist wirklich ärgerlich! Ich wäre wahrscheinlich bis Montag nicht ansprechbar...Somit ist der Fatboy heute woanders hingegangen.
Ich bin kein Reifenexperte aber ich würde sagen, das ist völlig normal. Du hast halt den direkten Vergleich und bist mit dem Fully wesentlich schneller unterwegs. es ist schon eine krasse Umstellung.Wenn es bergab geht, rollen die serienmässigen Groundcontrol so langsam und schwerfällig ab, das ich es nicht glauben kann. Bei manchen Abwärtspassagen, war ich mit meinem Focus Thunder Fully praktisch auf der Bremse gestanden, bis sie qualmte, mit dem Fatboy muss ich teilweise noch treten, um mienem Hund folgen zu können. Ich bin etwas verzweifelt, ....
Danke!
muss ja nicht immer zusammenmatschen der reifen.Bau es doch erst mal aus und schau es dir an!
Vielleicht reicht ja reinigen und fetten!?
Mit dem Race Face PF30-Lager für Turbine Cinch (eingepresst mit dem 1mm-Spacer links und rechts!) solltest Du mit 1mm Spacer links und 2mm Spacer rechts hinkommen. Schadet aber nix, noch 2-3 1mm-Spacer in Reserve zu haben.Für den normalen Bikeausflug reicht diese Serienausstattung der Schaltung auch aus .Aber für für" Mehr " wird es ungenau und harkelig.Hallo heute Morgen die 3 kleine Ausfahrt mit dem Fatboy gemacht . Gleich beim losfahren habe ich vorne hochgeschaltet . Dabei ging es leicht bergrunter. Und dann ging auf einmal nix mehr. Habe Druck von der Pedale genommen dann ging es wieder. Bin dann 10 km ohne Probleme gefahren und Zuhause beim Bike putzen viel mir auf das die Kettenstrebe eine schöne Macke bekommen hat. Hatte dann wohl ein Chainsuck beim losfahren.
Kann es nur am schalten liegen das ich was falsch gemacht habe oder muss noch etwas neu eingestellt werden ??
Kettenstrebe sieht natürlich jetzt auch toll aus. Das Fahrrad hat nun 40 km runter also kann die Kette oder die Kettenblätter ja noch nicht verschlissen sein.
Gruß Martin
Servus,
kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Sattelstütze beim Fatboy SE hat? ...
30,9mm Stütze, 34,9mm Klemme, oder? Also, am normalen Fatboy. Ohne SE.
Ich denke auch, dass die Rahmen bei allen Modellen die selben sind, sicher bin ich da natürlich nicht. Bei meinem Fatboy ist eine 30.9er Klemme verbaut.
. Die Stütze ist natürlich 30.9mm, die Klemme dem entsprechend 34.9. - am normalen Fatboy.
