Rost77
Mistkäfer mit 160mm Fahrwerk
als alternative Kabelführung sollte das auch möglich sein und evt. größere Radien ermöglichen (habe ich aber nicht ausprobiert, aber an einem anderen Rad mal gesehen):
Könnte so nicht die Leitung evtl. in der Scheibe hängen? Das sieht ziemlich umständlich aus. Man kann den Anschluss doch auch einfach ein Stück weiter nach unten drehen, dann ist das auch nicht mehr so geknickt...als alternative Kabelführung sollte das auch möglich sein und evt. größere Radien ermöglichen (habe ich aber nicht ausprobiert, aber an einem anderen Rad mal gesehen):
Zwischen Hinterbaurohren und Scheibe ist eigentlich ausreichend Platz; eine zusätzliche Zugführung / Kabelbinder ist aber sicherlich notwendigKönnte so nicht die Leitung evtl. in der Scheibe hängen?
Ja!Das sieht ziemlich umständlich aus.
Nein, dann ist eher das Gegenteil der Fall und die Bremsleitung wird zudem stark nach innen, also in Richtung Speichen gelenkt.Man kann den Anschluss doch auch einfach ein Stück weiter nach unten drehen, dann ist das auch nicht mehr so geknickt...
Ich fahr die Zee, weiss allerdings spontan nichtmal wies bei mir verlegt ist
So nach hinten verlegt bleibste sicherlich auch gut mal wo hängen...
Prosit, ich würde es so lassen!
Ich fahr mit dem Standard Sleeve den größten Spaceri werd mal 250 psi + den nächstgrößeren spacer reingeben, mal schaun was sich dann abspielt
Super vielen Dank!
Da muss ich ihm zustimmen. NAch unten ist eher schlechter. Hab den Anschluss ganz leicht noch nach oben gedreht.Zwischen Hinterbaurohren und Scheibe ist eigentlich ausreichend Platz; eine zusätzliche Zugführung / Kabelbinder ist aber sicherlich notwendig Ja! Nein, dann ist eher das Gegenteil der Fall und die Bremsleitung wird zudem stark nach innen, also in Richtung Speichen gelenkt.
Hat schon jemand am AL 9.0 EX das orginal Kettenblatt gegen ein Direct Mount Kettenblatt getauscht?
Ich wollt ein 30er an mein Rad montieren habe aber gesehen dass es eine Variante mit 6mm Offset und eine ohne Offset gibt.
Kann mir eventuell einer sagen welches Kettenblatt passt?
MfG
im inneren Schraubenkopf so aussieht, als sei sie gebrochen oder so. (siehe Bild)
Vorsprung Corset Air Sleeve - 7.25 x 1.75, 7.50 x 2.00 / Large Eyelet / Black/Gold hab i bestellt. Blaues Fox-Öl und eventuell Seal-Kit für ein kleines Service sind auch a gute Idee.
