Probleme Sattelklemmung Kind Shock Lev DX
Beppe
take your protein pills and put your helmet on
7. September 2003
802
ich habe 2 Stück KS LEV DX im Einsatz und immer wieder verstellen sich meine verschiedenen Sättel in der Klemmung (Speci Phenom, älterer 611, nagelneuer 611er).
Die Sättel wandern in der Klemmung langsam nach hinten. Montage erfolgt mit Montagepaste an den Rails und Fett zw der Unteren Klemmplatte zur Stütze, weil es sonst knackt und knirscht. Komplett gefettet hälts gar nicht, trocken gibts Geräusche.
Das Drehmoment habe ich schon mehrmals erhöht. Letzte Woche ist mir aufgefallen, dass sich an einer Stütze die obere Klemmplatte verbogen hat.
Bilder anbei, greade/schiefe Platte
Habt ihr ähnliche Probleme mit sich verstellenden Sätteln und wie bekommt ihr die in den Griff?
Hat schon jemand versucht, ne alternative obere Platte zu nutzen und welche käme dafür in Frage?
Ach ja, Fahrergewicht komplett max 95kg incl. Klamotten und vollem AX Rucksack.
Gruß Beppe
das selbe Thema habe ich auch gerade...vor ein paar Monaten habe ich meine untere carbon-Klemmplatte gegen eine aus org. LEV in Alu wegen Anriss ersetzt...nun sieht es so aus dass die obere Alukemmplatte ebenfalls nicht stand hält, zu weich...
Von einer Stütze Truvativ "Hussefelt" obere Klemmplatte oder Race Face "Chester" bzw "Ride" liest man, dass diese zur LEV passen. Bilder der Race Face-Stütze hab ich mir im www angesehen.......und die obere Platten sehen so aus, dass die Race Face funktionieren könnte.
Aber ehrlich gesagt: wissen tu ich es nicht. Die Schrauben müssen ja passend einfädelbar sein, der Lochabstand irgendwie kompatibel zur original Klemmplatte LEV-oben.
Gibt es Erfahrungen mit den o.g. alternativ Klemmplatten an der LEV?
Ja genau die meine ich, diese Platte hat auch diese "Kugelmutterhöhlen"......aber wie gesagt: ob sie (vom Lochabstand her) passt weis ich nicht 100%ig, einzeln zum Kaufen kann ich sie nicht finden bzw ist zu aufwendig das als "Ersatzteil" aufzutreiben....daher: werde mir ne komplette Race Face Stütze besorgen und diese Klemmplatte dann bei meiner LEV testen.......
Ich hab eben über die Race Face Seite den deutschen Distributor rausgesucht und angeschrieben.
Sobald ich Feedback habe melde ich mich.
prima, danke, gutes Teamwork:bier:......ich melde mich auch, wenn ich kongretes weis......es muss besseres geben als diese "Weicheier"-Platten
Fakt bleibt, dass die LEV-Klemmplatten längst überarbeitet gehören, Kind Shock schein dieses Thema zu ignorieren.....bekannt sein wird es ihnen wohl längst, aber Taiwan ist ja weit weg.....:(
"Hallo Herr **********,
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Das gewünschte Ersatzteil ist einzeln leider nicht zu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen"
Bin jetzt noch mit meinem Händler in Kontakt, bei dem ich mittlerweile 3 LEV 150mm gekauft habe.
tja, die Welt ist groß, "we are not alone"....die Leute diskutieren Lösungsmöglichkeiten schon länger, schaut mal hier
http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/kindshock-lev-seat-clamp-coming-loose-846454.html
Obere Klemmplatte einer Thomson hatte ich schon versucht, geht nicht.....nun versuch ich es mal mit der besagten Race-Face.....falls das auch nicht funzt denke ich wird es eine Truvativ-Hussefelt, da findet man im www am ehesten positive Erkenntnisse
Und noch mein Tip an KS, ganz unverbindlich: mach was, bevor die Umsatzzahlen runter gehen, es gibt immer nen anderen Wettbewerber.....eine Klemmplatte kann man easy ändern / versteifen, wenn man nur will...das schreib ich DIR: Firma KS Kind Shock in Taiwan, gern auch auf englisch falls du das (immer noch) nicht verstehst......
http://forums.mtbr.com/shocks-suspe...clamp-coming-loose-846454-2.html#post11495456
:bier:
Ich hab mir jetzt verschiedene Klemmplatten besorgt. Die Teile aus der verschmutzten Stütze passen nicht, weil der Muttergewindeabstand zu groß ist.
Das gleiche gilt für die Platte der Reverb.
Die Platte der Race Face Evolve lässt sich mit den Originalmuttern der Lev montieren, obwohl die Evolve eigentlich andere Muttern hat und deren Schrauben M5er Gewinde haben.
Die Levmuttern liegen deshalb nicht ganz formschlüssig an, was das festziehen der Schrauben etwas erschwert.
Davon abgesehen müssen die Schauben mit viel weniger drehmoment angezogen werden, um den Sattel knarzfrei und verrutschsicher zu montieren.
Macht auf jeden Fall einen besseren Eindruck als das Original, werde berichten ob der Ersatz hält.
Wenn man sich die billigste Truvativ Stütze mit 2 Schraubenklemmung kauft (z.B. bei Hibike.de oder sonst wo) und dann davon die obere Klemmplatte samt Schrauben und den dazugehörigen Zylindermuttern auf der LEV verbaut, ist das Problem für allemal gelöst.
Ich habe das so bei meiner normalen LEV gemacht, da passte das perfekt.
Die von der LEV originalen Kugelmuttern taugen auch nix, weil die sich irgendwann mitdrehen, wenn die Schrauben wegen Dreckansammlung mit der Zeit etwas schwergängiger werden.
Daß der LEV-Hersteller diese bekannte Schwachstelle mit der weichen Platte nicht abstellen kann, verstehe ich nicht.
Die billigste bei Hibike ist die
Truvativ Hussefelt Double Clamp und da schauen die Schrauben nach M5 aus. Kannst Du bestätigen, dass es M6er Schrauben sind?
Die Schrauben werden mit nem 5er Inbus festgedreht, wenn das weiterhilft.
Ist doch eigentlich egal, oder?, da der ganze obere Teil (obere Platte, Zylindermuttern und Schrauben) verwendet wird. Das passt auch, zumindest an meiner normalen LEV.
Die vordere Schraube ist für meine LEV zwar etwa 1/2 cm zu lang, aber das stört mich unterm Sattel nun ganz bestimmt nicht. ;)
Die Tonnenmuttern haben M6-Gewinde. Somit kannst die LEV-Schrauben benützen wenn dir die Länge bei deinem Sattelgestell ausreicht….
http://www.google.de/imgres?imgurl=...ved=0CCoQrQMwA2oVChMI19jz7tKyxwIVRTgUCh07nwES
Wozu ne komplette Truvativ-Stütze kaufen? Am günstigen ist, das Truvativ (SRAM)-Ersatzteilkit 11.6815.003.000 zu holen, daraus nimmst obere Klemmlatte und Tonnenmuttern
http://data:image/jpeg;base64,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
Da liegst dann beim Preis 11,90 €, was im Prinzip in etwa auch für eine neue obere org. LEV-Platte ausgeben musst….die sich dann irgendwann wieder verbiegt, das brauch ich nicht mehr….
….kennt noch jemand eine Ersatzlösung für die „untere“ Klemmplatte?
Syntace P6-Klemmung wäre da mein Favourit…..sehr durchdachte Abstützung, speziell nach hinten „verlängert“
Syntace-P6-Carbon-HiFlex-Sattelstuetze-carbon-27-2-3d2030ad93d4bf15d7fa2d339d3dd214.jpeg
…aber wer weis ob die Syntace in die LEV-Halbmondaufnahme passen könnte (Halbmond-Radius, Breite usw.)??
Schon wer ausprobiert?
Hab ich in der Hand gehabt und
denke dass die Syntace Platte nicht passt, weil der Abstand der Muttern zu groß ist.
Warum bestellst du dir nicht das zuvor genannte set? Ist doch bestellbar...
....ich rede jetzt von der "unteren" Platte, Mutternabstand ist da erstmal aussen vor, hier ist der passende Halbmond-Radius und die Breite der Halbmondaufnahme kriegsentscheidend....
Das Truvativ-set hab ich ja gepostet und auch bereits montiert. Bin mit der oberen Platte "Truvativ" seit ein paar Tagen unterwegs, zufrieden, klemmt gut , passt. Langzeit test steht natürlich noch aus....
Aber wie wir wissen passt die untere Truvativ-Platte nicht, da fahr ich (leider, leider..) die org. LEV-Platte (in Alu, die Carbonversion habe ich zwei "untere" LEV-Platten gebrochen hier liegen, absoluter Bullshit, carbon bricht, Alu verbiegt sich...) und suche nach einer Lösung für unten, damit mein Klemmkopf komplett KS-frei würde....
Ups. Sry, überlesen. Ich bin Freitag auf der Eurobike und werd mir die Jungs mal vorknöpfen :aufreg:
solltest du am KS-Stand keine andere Klemmkopflösung als die derzeitige erblicken, so denke ich kannst du die das "Verknöpfen" sparen...aber bitte berichte mal hier , welche Reaktionen auf der Eurobike kommen.
Weist du ob Syntce P6 Klemmplatte "unten" montierbar ist?
Ich hab noch die untere Platte meiner evolve. Soll ich mal probieren ob die passt?
Ja. Versuch es
Fürchte aber der RF-Halbmondradius passt nicht, denn ich habe eine Race-Face-Typ "Ride" untere Platte auch bereits hier liegen, negativ....völlig anderer Radius, passt nicht.
damit habe ich "untere" Klemmplatte ff Alternativen bereits angedacht:
  • Truvativ-Hussefelt: negativ
  • RF-Ride: negativ
  • Thomson-Elite: negativ
  • Syntace P6: ??????
