Rock Shox SID XX WC XLoc vs. RCT3
Crimson_
Laktatfetischist
23. Juli 2010
541
Möhnesee/Dortmund
Hallo Leute,
ich habe hier eine SID WC XX DualAir aus dem Jahre 2012 mit XLoc für 29". Jetzt hätte ich gerne statt der MC-Einheit mit hydraulischem Lockout eine RCT3 Kartusche. Passen alle RCT3 Einheiten für 100mm Gabeln oder nur welche von 2012 und/oder Dualair?
In der Ersatzteilliste finde ich nur die RCT3 Kartusche für 120mm Gabeln. Nach Möglichkeit würde ich auch tauschen!
Grüße
Es passen nicht alle MC´s. Bei der 26" Variante nur die für die SID "B" (die 120mm Variante, ab 2012) bei 29" und 27,5" sollten alle passen. Die MC für die SID "A" Variante ist minimal schmaler, damit würde der Lockout nicht funktionieren.
Nein, Sid A ist nur 26". Sid B (80 bis max 120mm) gibt es mit 26", 27,5" und 29".
Der effektive Federweg ist egal. Brauchst eine Sid RCT3 MoCo mit grauer Markierung (Rohrfeder).
links Revelation, rechts Sid B/Reba ab 2012
Diese brauchst du:
16 11.4015.544.070
Compression Damper, Crown Adjust, Motion Control RCT3 DNA (includes comp switch and low speed comp knob) - 2012 SID RCT3 (120mm chassis only)
Sid A (max 100mm) und Sid B (max 120mm) sind baulich nicht identisch, haben kpl unterschiedliche Bauteile.
Sid A gibt es nur bis max 100mm. Sid B gibt es auch mit 100mm oder auch weniger, ist aber ein 120mm chassis, deswegen die zusätzliche Angabe. Deswegen bezeichnet RS es da Sid A und Sid B und nicht die Federwegangabe. Sid B gibt es seit Modelljahr 2011, Sid A dagegen schon länger. 29" und 27,5" Versionen sind auch erst später gekommen. Bei Sid B und Reba ab 2012 ist der Innendurchmesser bei dem Standrohr auf der Damper-Seite geringfügig größer. Die Reba ab 2012 ist weitgehend baugleich mit der Sid B, die Sid hat aber bessere Dämpfungsteile (DNA MoCo und bessere Zugstufe).
Vielen Dank! Jetzt hab ich's geschnallt :bier:
Gerade noch mal nachgeschaut - 41T10.... müsste doch heißen, dass die Gabel aus der 41. KW 2010 stammt und ein 2011er Modell ist.
