- 26. November 2015
- 0
ich ein Problem mit meiner SRAM S7-Schaltung, das ich ohne Rat und mit Google nicht mehr so einfach gelöst kriege.
Ausgangslage:
An meinem relativ alten Fahrrad (ca. 10-15 Jahre) funktionierte die 7-Gang Nabenschaltung mit Drehgriff "Sachs Spectro S7" nicht mehr richtig. Der Bowdenzug hat sich im Drehgriff "verheddert", Draht war angerissen und die Schaltung funktionierte nicht mehr richtig (nur ein Gang möglich). Mit Hilfe u. a. dieser Anleitung habe ich ein komplettes Set SRAM S7 (also Drehgriff, Clickbox und Schaltzug/Bowdenzug) nach einigen Anfangsschwierigkeiten (hatte zuerst die falsche Drahtlänge zwischen Einstellschraube und dem kleinen Metallteil mit Loch, das in die Clickbox komm (=Nuss?) gehabt) angebracht. Da bei den ersten Versuchen das neue Drahtseil aus dem Komplettset auch beschädigt wurde, habe ich nun ein Drahtseil von Shimano mit 1,2 mm Durchmesser angebracht. Die Clickbox der SRAM S7 soll meines Wissens nach kompatibel mit meiner Nabenschaltung sein. Sie ist wohl der Nachfolger der Sachs Spectro S 7. Hier noch zwei Bilder von der Sachs Spectro S 7 (Drehgriff und Clickbox):
Drehgriff alt:
Clickbox alt:
Der Abstand zwischen Einstellschraube und Nuss ist ziemlich genau 90mm, wie in der Anleitung vorgegeben (siehe Bild unten).
Schema:
Das Problem:
Nachdem alles montiert habe und die Clickbox an der Nabe dran ist, kann ich problemlos bis in den 7. Gang schalten. Wenn ich dann aber runterschalte, zieht die Clickbox das Zugseil nicht mehr richtig zurück. Ungefähr ab dem 4./5. Gang hängt die schwarze Kunststoffhülse wahlweise aus dem Drehgriff oder der Clickbox oder aus beiden und das blanke Zugseil ist sichtbar. Wenn ich am Drehgriff die schwarze Kunststoffhülse reindrücke, dann zieht die Clickbox das Drahtseil plötzlich wieder rein und es wird wieder aufgerollt. Wenn ich die Clickbox von der Nabe abnehme und hoch- und runterschalte, läuft alles einwandfrei. Es hängt wohl offenbar damit zusammen, dass es an der Nabe dran ist und dann irgendetwas nicht so läuft wie es sollte. Die Clickbox ist richtig eingestellt, d. h. im 4. Gang liegen die Markierungen an der Clickbox übereinander. Unten noch ein paar Bilder, auf der die Situation verdeutlich wird.
Blanker Draht an Clickbox:
Blanker Draht am Drehrgiff 1:
Blanker Draht am Drehrgiff 2:
Blanker Draht am Drehrgiff 3:
Clickbox 4. Gang:
Nabe, Schaltstift:
Meine Fragen:
Wie kann ich das Problem beheben?
Kann ich da noch etwas an der Clickbox und am Drahtseil/Bowdenzug einstellen/ausprobieren oder ist da etwas an oder in der Nabe, was gewartet/eingestellt (einfetten?) werden muss?
Ich als eher unerfahrene Person in dieser Sache würde vermuten, dass es was an der Nabe ist, weil das System ja sonst zu funktionieren scheint. Vielleicht kann man auch die Zugkraft/Spannung in der Clickbox irgendwie erhöhen, dass sie es "schafft" das Drahtseil beim Runterschalten vom 7. Gang wieder einzuziehen?
Ich hatte auch mal gedacht, ob ich nicht doch nochmal die alte Clickbox dranmontieren sollte, um zu probieren, ob es damit geht. Allerdings hatte ich diese schon mal aus Interesse geöffnet und da ist diese Metallspule abgegangen. Bin mir also nicht sicher, ob die alte Clickbox noch wirklich funktioniert.
Falls ich etwas an der Nabe machen muss (diese z. B. auseinanderbauen), welches Werkzeug brauche ich und worauf muss ich sonst noch achten?
Vielen Dank schon mal für sachdienliche Hinweise. Ich hoffe, dass ich das Problem mit Eurer Hilfe gelöst kriege.
Ausgangslage:
Drehgriff alt:
Clickbox alt:
Schema:
Das Problem:
Clickbox 4. Gang:
Nabe, Schaltstift:
Meine Fragen:
20151126_113136.jpg132,8 KB · Aufrufe: 2.171 -
20151126_113204.jpg49,3 KB · Aufrufe: 387 -
20151126_113216.jpg111,3 KB · Aufrufe: 431 -
20151126_113231.jpg72,3 KB · Aufrufe: 553 -
20151126_113250.jpg56,8 KB · Aufrufe: 1.112 -
20151126_113307.jpg49 KB · Aufrufe: 596 -
20151126_113427.jpg97,4 KB · Aufrufe: 2.151 -
20151126_113710.jpg124,6 KB · Aufrufe: 3.847 -
Zuglänge neu.jpg13 KB · Aufrufe: 3.037 -
20151126_113136.jpg132,8 KB · Aufrufe: 14.103 -
20151126_113204.jpg49,3 KB · Aufrufe: 11.012 -
20151126_113216.jpg111,3 KB · Aufrufe: 10.916 -
20151126_113231.jpg72,3 KB · Aufrufe: 11.078 -
20151126_113250.jpg56,8 KB · Aufrufe: 14.361 -
20151126_113307.jpg49 KB · Aufrufe: 16.554 -
20151126_113427.jpg97,4 KB · Aufrufe: 10.691 -
20151126_113710.jpg124,6 KB · Aufrufe: 13.930 -
