Oval-KeFü oder normale KeFü ist ja im Prinzip mal egal, wenns um die Kettenlinie geht. Müssten ja beide passen, sind bis auf 0,5mm gleich bei der KL. Das Problem ist, dass die Angaben bei irgendwem nicht stimmen, entweder bei ab (dass die KL vom Kettenblatt geringer/näher am Rahmen ist) oder bei 77design (dass der Einstellbereich der KeFü nicht so groß ist).
Auf jeden Fall schade, dass die KeFü scheinbar nicht so passt, wie sie sollte... wäre ein potentieller Kunde gewesen (auch wenns nicht wirklich notwendig wäre)...
Mit 28er oval Blatt von AB Anhang anzeigen 542050
Wo empfiehlt ab wofür die Boost Version? Den Satz versteh ich nicht...Da irrst du dich aber. Bei Oval Kettenblätter spielt es schon eine Rolle!
Der User panam benutzt da auch ein ab Oval KB in der non-Boost Version.
ab empfiehlt da aber bei Race Face die Boost Version.
Vielleicht liegt dein Problem an dem ab Oval KB in der non-Boost Version und/oder das es zudem auch noch 28T hat.
Mit non-Boost KB ist die Kettenlinie dann kleiner.
Bei anderen KB-Herstellern gibt es da auch Probleme.
Da YT beim Jeffsy überwiegend Race Face Kurbeln verwendet, gehe ich davon aus, dass man die Kompatibiltät damit getestet hat.
https://77designz.com/de/kettenfuehrungen/61-oval-guide-yt-jeffsy
!!!Nicht kompatibel mit Bionicon und Garbaruk Direct Mount Oval Kettenblättern in den Größen 30T / 28T / 26T wegen der zu engen Kettenlinie!!!
Also ich fahre an meinem Jeffsy AL Comp 1 ein ovales 30T Garbaruk KB mit einer 48,1mm Kettenlinie. Zwischen KB und Rahmen ist zwar nicht mehr viel Platz, aber schleifen tut da nichts =)
Das ist aber keine Empfehlung, dass man auf Boost Bikes nur das Boost-KB montieren soll. Nirgends steht was davon, dass man das normale KB nicht auch auf Boost Bikes montieren kann...Our premium 1X RaceFace Boost 148 direct mount Oval chainrings are designed for CINCH system RaceFace uses to mount chainring directly to the crank. This version is for BOOST 148 specific bikes only.
https://absoluteblack.cc/raceface-oval-boost-cinch-chainring
Hat denn schon jemand die Kettenführung von OneUp ausprobiert? Die ist auch für Oval und Boost geeignet.
Da benötigt man aber zusätzlich von YT deren Jeffsy E-Type Mount Adapter!
http://int.oneupcomponents.com/collections/all-products/products/chainguide-s3
FEATURES
Weight: 20g
- Install without removing your crank
- Single tool install and adjustment (Torx T25)
- Boost compatible
- Oval Compatible
- Stainless Steel hardware
- Includes 2 top guide pieces 1xBlack 1xGreen
- Includes 3 size range backplates
Capacity: 26-36T
Chainline: 5.5mm adjustment
Mount: S3/E-type
Material: Glass reinforced thermoplastic
Die kostet bei bc nur 31,50€.
https://www.bike-components.de/de/OneUp/Chain-Guide-S3-E-Kettenfuehrung-p50298/
FEATURES
SPECS
- Boost compatible
- Oval Compatible
Weight: 20g
Capacity: 26-36T
Mount: S3/E-type
@sparkey: Da ich auch über das 30er Garbaruk-Kettenblatt am Jeffsy nachdenke - welchen Spacer hast du da genau genommen? Danke!
Prüfe mal ob du die Sattelklemme vielleicht etwas zu fest angezogen hast.
Jeffsy AL vor 2 Wochen gekauft um 1899€ jetzt kostet es 1699€. Das ist ja ärgerlich. Was solls.....
