- 14. Februar 2014
- 199
Hey @breznsoizer , was kam denn da raus?Danke,bin grad noch unterwegs,aber daheim warten schon ein paar Eagle-Teile zum Ausprobieren
Starte den Versuch mit 30t auf Shimano Kurbel.
Läuft einwandfrei mit einer XT 3-fach Kurbel und einem ovalen 30er NW Kettenblatt von Absolute Black.
Hier kann mans erkennen:
https://www.mtb-news.de/forum/t/bmc-speedfox-29-rund-ums.827309/page-13
Bin ich bei dir, zumindest wohl keinen messbaren. Bei der XT Kurbel ist es auch nur so, weil die Kurbel ja auch als 2 Fach eingesetzte wird.Wenn der Unterschied wirklich stimmt, den du nennst, glaube ich dennoch, dass es keinen Unterschied macht.
Race Face hat auch keine 49mm Kettenlinie, sondern ein bisschen mehr.
Was heißt schnell? 2-7 Tage ok?Hallo zusammen,
ich habe ein großes Problem bei der Suche des richtigen Kettenblatts.
Ich habe eine 12 fach GX Eagle mit 32 er Kettenblatt.
Aufgrund des hohen Systemgewichtsmöchte ich für unsere Alpentour ein 28er Blatt fahren.
Mein Händler hat leider ein falsches bekommen und bekommt vorher keine Lieferung mehr.
Ich selbe finde nicht das passende. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich suche also ein 28er Kettenblatt mit 3mm Offset und direkter Aufnahme.
Auf dem Blatt steht noch X-SYNC 2.
Das bestehende sind so aus:
https://www.bike-discount.de/de/kau...ect-mount-3mm-offset-kettenblatt-boost-738482
Hat jemand eine Idee welche Alternative mit 28 Zähnen schnell verschickt wird und gleichzeitig noch passt?
Für Eagle gibt Sram selbst eine Kettenlinie von 49mm vor. Dies erreichst du mit Sram Lagern und entsprechender Eagle Kurbel. Ein XT Lager mit M8000 Xt Kurbel erreicht da schon 50,4mm (Vorgabe Shimano). Wo du mit der Kettenlinie nun landest wenn du das XT Lager mit RF Kurbel in dem besagten Rahmen fährst musst du Messen und dann kannst du eventuell was korrigieren. Spacer einfach woanders montieren ist unglücklich weil sich dann eventuell der Q-Faktor ändert oder asymmetrisch wird.guten abend, kann mir jemand von euch etwas bestätigen was mir auf meinem rad aufgefallen ist.
ich fahre eine GX Kassette 12 Fach mit Race Face Aeffect Kurbel und Narrow wide blatt mit 32z. Innenlager ist ein Shimano XT Lager in einem NS Bikes Snabb E Rahmen von 2016. Normalerweise wird der Spacer vom Innenlager auf der Kurbelseite Montiert. Mache ich es so, steht das Kettenblatt zwischen ca. 4 und 5 Blatt von der Kassette. Somit muss der Spacer auf die nicht antriebseite gebaut werden?
Danke schon mal für eure hoffentlich kommenden Antworten.
So wie es sich anhört, ist ja die Lagereinbaubreite identisch und die Kurbel läuft spielfrei. Somit ist also nur dein QFaktor verschoben. Linker Kurbelarm 2,5mm zu weit weg vom Rahmen, die Antriebsseite zu weit drann. Kollidiere nmit der Kettenstrebe wird denke ich auch nichts. Somit einfach mal fahren.Die Kettenlinie am Kettenblatt, also Mitte Sattel Rohr bis Mitte Kettenblatt ist jetzt ziemlich genau 49mm. mir springt die Kette beim rückwärts treten im kleinsten und größten gang nicht ab. Somit ist des schon mal perfekt. Da ich diesen 2,5mm spacer nicht mehr auf der Antriebs sondern nicht Antriebs Seite montiert hab, wird also 100% die Kurbel nicht mehr mittig laufen. was für Nachteile kann es geben?
