Who is Jeffsy?
Hab von RT auf RT3 gewechselt, nur weil ich ihn günstig bekommen habe, und weil er den Blockiermodus hat.....Sonst geht der RT ganz gut, richtig eingestellt. Hab 1 roten Spacer aus der Luftkammer entfernt, da er mir zu Progressiv war.
den hab ich aus dem selben Grund auch im Keller liegen, bisher nur nicht montiert. Von der Performance aber beide gleich oder merkst du da nen Unterschied?
Monarch plus fährt irgendwie niemand oder?
Habe das gleiche Rad gebraucht für 1700€ gekauft.
Neu lag es ja bei 2800 und im Ausverkauf für 2000€.
Allerdings nicht mehr Verfügbar.
Denke das Rad ist die 1900€ wert aber vielleicht geht ja noch was wegen der Lackschäden.
Ich habe schon einmal gefragt aber leider ohne Antwort. Fällt bei euch auch ab und zu die Flasche aus dem Thirstmaster?
Ja, allerdings bisher noch nicht auf den Hometrails. Im Park bind ich ein Klettband rundherum als Notlösung. Wenn du die Klettvariante direkt auf der Flasche und am Halter angehen willst, sollte der Klett vermutlich recht dünn sein, damit die Flasche noch sauber reinpasst.
Ist der Preis zu hoch?
Ja. 2800 war UVP; bei Zweitkauf (Rad ungefahren) würde ich ca. 2/3 davon bezahlen, also ca. 1900€.
Da YT regelmäßig satte Rabatte auf die Räder einräumt (für das Modell zuletzt 800€) ist auch das noch mehr als ordentlich für einen Kauf von Privat.
Wenn ja, was wäre für beide Seiten fair?
1700€ mit dem Hope-LRS, wenn alles funktioniert und keine Teile so verschlissen sind, das sie sofort getauscht werden müssen.
Hallo jeffsy Gemeinde, ich habe heute Leier meine Karbonfelge zu betrauern. Dein Kapitaler Bruch der DT Swiss xmc 1200.
Hat jemand Erfahrung mit Garantie oder Gewährleistung?
Na ein einseitiger Durchschlag... Eine Alufelge hätte wohl eine Delle... Kann ehrlich gar nicht mehr sagen. Luftdruck war ca 1,8 bar bei nem Minion ss hinten versteht sich.
Ist mir bei dem Minion Semi bei sehr ähnlichem Druck auch schon passiert. Einseitiger Durchschlag, der sich durch ein sehr lautes metallisches Geräusch bemerkbar gemacht hat. Karkasse auf der Seite war Zerstört und eine minimale Delle im Horn.
Würde über YT das DT Crash Replacement versuchen in Anspruch zu nehmen.
https://www.dtswiss.com/Support/Crash-Replacement-de
Werde ich über YT versuchen... Leider hab ich mich bei DTSwiss nicht angemeldet.
Was ist denn bei dir raus gekommen?
Oh man, dass ist bitter.
Ich würde es auch direkt zu YT schicken. Gar nicht viel dazuschreiben. Beim Trailfahren plötzlich... Die sollen es an DT Swiss weiterleiten. Denke nicht, dass es da Probleme gibt
