Hardtail und Vario Sattelstütze
20. Januar 2018
Wie ist den eure Erfahrungen mit absenkbaren Sattelstützen bei einem Hardtail.
Lohnt es sich oder eher nicht ?
Danke für eure Antworten
Ich fange gerade an mit dem MTB zu fahren. Ich denke es könnte mir auch was bringen.
Wollte nur gern mal wissen wie so die Erfahrungen mit dem hardtail sind.
Fährst Du Waldautobahn und Radwanderwege lohnt sich eine Variostütze kaum - egal ob Hardtail oder Fully.
Gehst Du auch mal in Singeltrails und abschüssigem Gelände auf die Pirsch, ist ein Vaiostütze ein Zugewinn - ebenfalls egal ob Hardtail oder Fully.
Also: es kommt nicht darauf an ob Hardtail oder Fully, sondern auf den Einsatz + Gelände + Deinen Anspruch an Komfort.
ein zugewinn ist es IMHO schon. zumindest wenn man nicht nur schotterweg langrollt. das hat auch IMHO weniger mit HT oder fully zu tun sondern mit dem einsatzbereich. warum sollte ich am HT keine dropper verbauen, wenn ich die selben strecken wie mit dem fully fahre und dort eine habe und sie nutze? :ka: ich hab mir am HT auf trails auch schon öfter eine gewünscht. deswegen kommt ins neue "projekt" auch eine ;)
Achso dann noch eine Frage.
Mit wieviel hub würdet ihr vario Sattelstütze bestellen ?
Bin am überlegen die Magura Vyron zu nehmen . Habe jetzt eine Sattelstütze mit einer 400 Länge.
So viel wie möglich, musst du gucken was in deinen Rahmen passt. Die TransX gibt es zur Zeit recht günstig. Die hat z.B. zwischen 15 und 17cm Verstellweg.
M.
wenn jetzt bei mir eine 400 Stütze drin ist sollte ja eine 446 passen? Die hat dann einen hub von 150.
Fahre ein eBike Cube SLT500 von 2017
Teste doch mal wie tief du die aktuelle im Rahmen versenken kannst. Und wie weit es von Oberkante sattelrohr bis Mitte sattelgestell ist. Dann kannst die Maße der dropper dran abgleichen und weist ob es passt
8A6D4F09-FE7B-4BC7-8625-C1AD087F1867.jpeg 5E6F2198-4DFA-49AC-B755-F2E51B1D0A8D.jpeg
Erstes Bild normale Einstellung
Zweites Bild voll eingefahren also habe ich 2cm Spiel
Mögliche Varianten
  • Länge (gesamt): 369mm / 421mm / 446mm (je nach Modell)
  • Drei Hubvarianten: 100mm /125mm /150mm
Also sollte kann ich nur ein hub von 125mm nehmen.
Nochmals danke an alle ist ein super Forum hier
warum nur 125mm? die bilder sind recht schlecht. ist das zweite das wo die sattelstütze ganz eingeschoben ist? geht die wirklich nicht weiter ins sattelrohr? kann ich mir schwer vorstellen. 20cm überstand bei max. einschub?
6053012D-5A9E-4EC7-8610-CAF475A6CAFA.jpeg 237608EF-81D6-42A3-86BE-D7DD643FF0AA.jpeg 1723E423-6E06-449E-85A6-D0350DA756B7.jpeg CC85888C-9427-4D7D-8E26-828D42440E3A.jpeg
So ich hab nochmal geschaut .
Es ist ein gesamt einschub von 20cm mehr geht nicht rein :heul:
Das heißt es könnte ganz knapp passen.
Ja ist ein 29.
Denke auch das es die beste Kombi wäre. 150 mm hub wird echt knapp.
Findest du 17 Zoll für mich zu klein ?
Danke nochmal
Ja ist ein 29.
Danke nochmal
Ich finde das Cube für die meisten um die 175cm keine passenden 29"Rahmen hat, der 17 ist zu kein der 19" zu groß.
Oder man hat relativ kurze oder sehr lange beine ;)
Für dich mit fast 180cm ist der 17 schon sehr klein....
Mir mit 175cm SL82 war der 17" auch zu klein...
