- 8. Oktober 2008
- 17.757
Den fälligen Service ersetzt das aber nicht...Och im halboffenem modus geht der super klar, zumal nach n bisschen einfahren idt auch der offene modus wieder ohne weiteres verfügbar
Beim Specihändler bestellenHallo Ihr,
Ich suche zur Umrüstung des Vorderrades meines Turbo Levo 2016 folgende Endkappen
https://www.bike24.com/p2183632.html
Irgendwie scheinen sie aber nirgends lieferbar zu sein.
Hat eventuell jemand noch einen Satz?
Ich hatte es schon mal in dem Laufräder - Fred angefragt aber da wurde mir folgendes nahegelegt: "Wenn ich es richtig weiss, liegen die Kappen dem Fattie-LRS bei. Evtl. hat da ja noch wer von seiner Umrüstung auf den Fattie welche liegen." .. deshalb hier noch mal. Sorry für den Doppel - Post.
Danke schon mal.
Beste Grüße, Steffen
Hat jemand nen günstigen Fox CTD Dämpfer fürs 2013-2016er Enduro übrig?
Bräuchte für kurze Zeit nen Ersatzdämpfer...
Danke!
Der Raum ist sehr eng begrenzt, wodurch man die Olive auf jeden fall abzwicken muss. Ich habe selber das Enduro Comp 2017 und habe die Bremse getauscht (Shimano Saint). Hat genau gepasst von der Leitungsdicke, mehr ginge nicht. Die leitunngen habe ich von hinten nach vorne durchgezogen, da man vorne beim Ausgang mehr Platz hat.Morgen zusammen!
Werde mir die Tage ein 2017er Enduro (Comp) aufbauen.
Frage: Wieviel Platz hat man zum Einführen der Bremsleitung in den Rahmen? So wie ich das sehe, muss die Leitung ja von hinten nach vorne verlegt werden, oder? Muss man dazu die Leitung wirklich komplett abzwicken oder kann man ggf. das "Endstück" mit der Olive dran lassen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
MFG
Ich finde bei der grandiosen Leitungsverlegung sollte man diese auch benutzenDanke für die schnelle Antwort.
Die Bremse am aktuellen Bike ist derart gut und seit ich sie damals entlüftet habe, sowas von sorglos, dass es mich eigentlich total abstößt, die Leitung abzuzwicken. Bin echt am Überlegen, die Leitung aussen zu verlegen (im Bereich oberes Drittel des Unterrohrs) und dazu die Jagwire Leitungsclips zu verwenden. Die Teile halten wie Hölle und haben bei uns schon an zig Bikes über Jahre völlig problemlos ihren Dienst verrichtet. Optisch ist natürlich das Innenverlegen die schönere Variante...![]()
Wenn du die Leitung nur abschraubst am Geber, kannst du mit ner Kombizange die Olive zerdrücken(paarmal hin und herquetschen bis sie reißt), dann Leitung vorne verschließen und durch den Rahmen fädeln.Danke für die schnelle Antwort.
Außen verlegt ist natürlich schneller zu Warten, aber wie oft wechselt man auch die hintere Bremse ?
+1ob ich eine inneverlegte Bremsleitung als grandios bezeichnen würde, ist allerdings fraglich
Kannst ja mal mit 10% Sag testen statt 25, dann weißt du, wie es sich anfühlt.Ach ja, eine Frage noch, dann lass ich Euch wieder in Ruhe...
Habe eine Lyrik mit 150mm FW, die ich am Enduro wieder verwenden werde. Ist es elementar wichtig, selbige mit nem andren Airschaft auf 160mm zu traveln oder merkt man den 1cm gar nicht wirklich?
Fährt jemand das Enduro mit 150mm an der Front?
Und die Lyrik ist 5mm länger als die 35, beide in 150mm.Hi,
ich fahre das 2016er Expert mit ner 35er Formula mit 150mm. Funktioniert einwandfrei. Habe bisher kein Bedürfnis gehabt die Gabel zu traveln.
Grüße Chris
An sich ist das eine 31,6er Klemmung. Also eine entsprechende Sattelklemme kaufen.Morgen nochmal!
Kann mir jemand sagen, was eine Sattelklemme für ein angegebenes Mass haben muss, damit sie beim 2017er Comp passt?
30,9er Stütze + Specialized Innenhülse + Rahmen = ?
Vielen Dank!
