mmo2
Aluminium Rules
Habe noch das Original RaceFace Tretlager drin. Ab und Zu Kurbel und Welle ab und gereinigt, läuft noch einwandfrei nach über 1500km
Die Kugeln beim Hope pf41 waren zumindest größer als die der race face bb92. Die Gummidichtung alleine scheint den Dreck nicht wirklich gut fern zu halten.Habe noch das Original RaceFace Tretlager drin. Ab und Zu Kurbel und Welle ab und gereinigt, läuft noch einwandfrei nach über 1500km
Willst du eine Kettenführung montieren? Wenn ich das richtig deute, sollte die hier direkt ohne Adapter funktionieren:https://77designz.com/de/kettenfuehrungen/61-oval-guide-yt-jeffsy-kettenfuehrung-0725163615327Hat hier zufällig jemand diesen Adapter übrig und braucht ihn nicht mehr?
(zB. wegen Umbau auf 1-fach Schaltung) ?
Härter fahren!Kettenführung braucht man nicht, mir ist die Kette noch nie abgesprungen
Das Dir die Kette noch nie abgesprungen ist, ist heißt nichts anderes als das Du keine Kettenführung brauchst, aber nicht das "man" keine braucht.Selbst in Beerfelden nie Kette gesprungen.....Durch die hohe Spannkraft vom Sram Schaltwerk, und Narrow Wide wird die Kette genügend gehalten...Vielleicht ist deine Kette einfach zu lang?
Nur wenn Du zusätzlich noch angibst, ob die Gruppe der "Dir bekannten Jeffsy Fahrer" in irgendeiner Weise repräsentativ ist für die Gruppe der Jeffsy-Fahrer insgesamtIst das jetzt besser?
je krasser das Gelände, desto wahrscheinlivher der Abwurf kanns also schonmal nicht sein^^
ich fands interessant.Habe noch das Original RaceFace Tretlager drin. Ab und Zu Kurbel und Welle ab und gereinigt, läuft noch einwandfrei nach über 1500km
. Mir ist bewusst, dass es sich bei Lagern um Verschleißteile handelt, aber nach einer effektiven Fahrzeit von 3,5 Monaten darf das einfach nicht sein. Und nein, ich habe die Lager nicht mit einem Dampfstrahler o. ä. ausgespült ... Ich habe diesen Fall also bei YT reklamiert, in der Hoffnung, dass manche Dinge unter "Kulanz" laufen. Und was bekam ich als "Standard"-Antwort? Lager sind ausgeschlossen und der Schaden ist häufig darin begründet, dass die Kunden den ersten Service falsch machen und das Innenlager Spiel hat. Am Ende sind also die Kunden schuld ...
. Werde mich nun also selbst um mein Lager kümmern!Hast du nicht eine e*thirteen Kurbel/Innnenlager verbaut?
Deren Support und Kulanz ist beachtlich.
Ansonsten gilt, wer gut schmiert, der gut fährt...
!Ist das Lager kaputt oder knarzt es nur?
(Widerstände etc.). War auch laut Bikeshop nicht mehr zu retten ...Nope, es ist eine Race Face Next R und ein Race Face BB92 Innenlager!
Und geschmiert haben wir es mehr als gut. Ein anderes Jeffsy aus der Transalp-Gruppe hatte auch Lagerprobleme. Die konnten wir aber mit ausreichend Kriechöl wieder beheben. Mit dem Wissen um die Probleme hatten wir also eigentlich gut vorgesorgt!
