Fox 36 rc2 / grip2 mögliche Reifenbreiten
22. September 2014
1.291
Hi!
Nachdem ich in der Suche nichts finden konnte, öffne ich mal ein neues Thema.
Bekommt man in eine 36er Fox 180mm Federweg (egal ob 2018 oder die aktuelle 2019er) eine 27,5 MM in 2.6er Breite unter? Wenn man hier nach den Herstellerangaben geht, bekommt man einen plus Reifen nur in die Boost 29er Gabel rein... ist dem wirklich so? Hat da mal jemand versucht so nen leicht voluminöseren Reifen in die 27,5er Gabel zu bekommen?
Grüße
Mit 2.6" DHF geht sich's locker aus bei 2018er Fox 36 Boost RC2 170mm.
Der Reifen hat ca. 64 / 65 / 61 mm Karkasse / Stollen / Höhe.
Edit: du fährst auch ein grünes Patrol? :i2:
Ok danke für die Info! Da ist ja mehr Platz als in ner Lyrik!
...ja ich fahre auch so ein bleischweres Alumonster 15kg) in grün! Weil die Dinger geil sind :D
Hast was am Dämpfer verändert? Ich hab bei 110kg den maximal größten spacer verbauen müssen...
Edit: was hat die 170er Fox für ne Einbauhöhe von Mitte Achse auf Unterkante Steuerrohr gemessen?
Ich fahre den DPX2 wie er mitgeliefert wurde, 0.4 Spacer. Bin allerdings mit etwas über 80kg auch kein guter Vergleich.
EBL der Fox liegt bei knapp unter 570mm.
Jup, das Patrol ist schon geil, bin rundum glücklich und zufrieden damit. :)
Hast mal mit dem Reifen getestet ob noch Platz ist wenn die Gabel ohne Luft voll eingefedert ist? Da gibt der Hersteller Fox ja Minimum 6mm vor..
Ich hab/hatte bedenken dass der Reifen dann oben an der Krone andotzt selbst wenn im Casting Luft ist... würde aber in jedem Fall nen mudguard ausschließen; kann demnach nicht passieren. Logisch für mich also; wenn’s im Casting passt; dann auch zur gabelkrone hin.
