Yuma vario sattelstütze Bowdenzug verlegen?!?!
19. Juli 2011
Hallo Zusammen
habe für meine Tochter Yuma von 2015 und möchte eine Race Face Turbine Sattelstutze montieren und weiß nicht wie ich den Bowdenzug verlegen kann/verlegen soll.
Hat da einer vielleicht Erfahrung mit?
Wäre für eine Hilfe dankbar!
Servus...
Mach’s doch wie beim tyee Alu ,Leitung am unterrohr entlang und dann durch n‘ kleines Loch ins sattelrohr!
Das Problem in das besagte kleine Loch passt nicht die Hülle rein was für die Installation der satelstütze wichtig wäre
Kann mir nicht vorstellen dass Propain dann sagt „ok Bohr das Loch weiter auf“
Will niemanden animieren an seinem Rahmen rumzuwurschtel...aber wenn’s mein Rad wäre würd ich das Loch einfach vorsichtig mit nem Dremel erweitern.
Das 2015er Yuma war doch das Tyee in Rahmengröße XS. Das 2015er Tyee hatte noch die Möglichkeit, Kabel seitlich am Oberrohr zu führen/befestigen. Da sollten Gewinde/Schrauben drin sein. Falls du die Klammern nicht mehr hast, ruf bei Propain an, die haben bestimmt noch welche.
Das oben gezeigte Tyee ist ein Tyee ab 2016/2017. Die hatten andere Möglichkeiten zur Kabelführung, das unten gezeigte Loch ist auch größer als beim 2015er.
Achso, war allgemein beschrieben und bringt natürlich nur etwas, wenn der "Bowdenzug" der Remote auch außen ist...
Ansonsten hilft nur das Kabel der Remote zur weit ausseinander zu nehmen, bis es durch das Loch passt.
Wenn wirklich nur ein Hauch fehlt, bis es durch passt, würde ich das Loch auch vorsichtig aufschleifen.
Ja genau das ist das Problem das Loch wo die Schraube ist ist zu klein ich dachte vielleicht ist das ein Einsatz den man wechseln kann aber Schein nicht so zu sein schade!
Bist sicher dass es kein Einsatz ist? Hast die Schraube schon komplett draußen gehabt und an dem schwarzen Teil gehebelt?
Weil die Öffnung ist ja definitiv für die Leitung der sattelstütze!!
Und das kleine Loch für die Schraube geht ja in die falsche Richtung....
Jemand zufällig eine Ahnung wie tief die Einstecktiefe einer Vario bei einem Yuma 2016 sein darf?
Finde leider auf der Propain Seite nichts und hier habe ich auch nichts dazu gefunden. ?‍♂️
