WieFlascheLeer
Low Speed Division
Weiß jemand die Gabel-EBH beim 275 (17/18 BJ)? Ich finde iwie nichts im Netz.
Die RS Lyrik 170 hat 562mm und die Fox 36 559,1mm. Alle Angaben sind Hersteller Angaben.Weiß jemand die Gabel-EBH beim 275 (17/18 BJ)? Ich finde iwie nichts im Netz.
Keine Ahnung, NP verbaut ja auch eine 180er Lyrik bei der Special Edition von Sam Hill. Ist deine Gabel länger oder kürzer? Mach es doch nicht so spannend.Soweit war ich auch schon, aber das hilft mir wenig, weil ich weder RS noch Fox verbauen möchte.
Außerdem muss es ja eine Mindest- und Maximaleinbauhöhe-Angabe vom Hersteller geben, bei meinem 12er Rahmen gab es diese auch.
Stell doch den Sag nach deiner Wunschgeo einBin noch am überlegen. Wollte entweder Mattoc oder Deville jeweils in 170 mm verbauen. Ich vermute aber, dass die letzten zwei zu tief bauen.
Wusste nicht, dass NP auch eine 180er verbaut, dann stünde wohl noch eine Selva zur Auswahl. Ich muss trotzdem die EBH wissen, damit ich im Rahmen bleibe. Ich möchte auf jeden Fall die Originalgeo beibehalten.
Schreib am Besten NP direkt an, per PN bei FB, da ist die Wahrscheinlichkeit höher dass eine Antwort kommt.Bin noch am überlegen. Wollte entweder Mattoc oder Deville jeweils in 170 mm verbauen. Ich vermute aber, dass die letzten zwei zu tief bauen.
Eine 170mm Mattoc gibt es nur mit 26''.Bin noch am überlegen. Wollte entweder Mattoc oder Deville jeweils in 170 mm verbauen.
Warum dann keine Selva mit 170mm?
Warum überhaupt die Rumrechnerei?! Schau halt, dass es etwa passt (NP verbaut ja auch mehrere EBL) und der Rest ergibt sich dann. Die realistische Fahrhöhe ist dann je nach SAG, Fahrstil und Einstellung der Gabel eh nicht statisch wie die EBL.
Interessant, die Boost-Modelle gibt es wohl wirklich mit bis zu 27,5''. Da war ich wohl zu voreilig, sorry.Warum soll es die Mattoc nur mit 26“ mit 170 geben?
https://www.bike-components.de/de/Manitou/Mattoc-Pro-3-27-5-Federgabel-Modell-2018-p60465/
Mal abgesehen davon, dass das Mega keine Freigabe für eine Doppelbrücke haben sollte, könntest du das tun. Fährt sich halt ziemlich beschissen. Hast du nicht verstanden was ich damit sagen wollte? Zur Verdeutlichung: Alleine der Unterschied zw. einem Sag von 20 und 30% bei 170mm sind ganze 17mm.Deiner Logik nach könnte man eine Dorado verbauen und die mit 50 % Sag fahren und bei der EBL von Lyrik rauskommen.
Fällt hier jemandem ein, was gegen einen 275 in XL mit 187 cm und 88 SL sprechen könnte?
Die ältere non-Boost konnte man bis 160mm und 27,5'' und 170mm und 26'' fahren, dazu musst an der Dämpfungsseite was umgebaut werden.
Bei 187 mit 88 SL, spricht nichts gegen ein XL, nur eben dass die 170 Reverb dann nicht ganz versenkt werden kann, hab 89 SL bei 185 und beim L schauen da ca. 4cm raus, würde also knapp werden beim XL.Warum soll es die Mattoc nur mit 26“ mit 170 geben?
Kannst auch gern mein L mal Probe sitzen/fahren.
Wie gesagt, das Angebot mit dem Probe sitzen/fahren, steht. Muss man sich halt auf halber Strecke treffen.Ich fahre eine 150er Vario, die müsste beim XL auf jeden Fall gehen. Mein 12er L hat einen halben Zoll mehr beim Sitzrohr als der jetzige L und da schaut meine Vyron 8 cm raus, was mich schon ziemlich nervt, weil der Sattel eingefahren oft im Weg ist.
Meine „Bedenken“ sind eher, dass mein Oberkörper vielleicht doch für XL zu kurz ist und ich bergauf nicht genug Druck auf dem VR habe zB.
Und ein L würde mir schon passen, aber ich hätte echt gern mehr Reach und eigtl ein zumindest etwas höheres Sitzrohr.
Beim 275 mit dem Super Deluxe bisher keine Probleme, im Gegensatz zum Monarch am alten Rad, der lief erst mit Tuning gut. Progression ist auf jeden Fall top, bisher keine Durchschläge oder zu wenig FW Ausnutzung gehabt. Hab bisher noch nicht nachgesehen ob sich Spacer im Dämpfer befinden.Ich weiß dein Angebot sehr zu schätzen, aber ich bin mir absolut sicher, dass mir ein L an sich passt, ich aber, wie schon geschrieben, etwas mit viel Reach ausprobieren möchte.
Wie sieht es eigentlich mit der Performance vom RC3 aus? Midstroke, Progression, Zugstufe?
müsste ich heute Abend Mal nachmessen, je nachdem wie genau das mit dem Smartphone ist.Jetzt habe ich mal eine andere Frage zum 275 Alu 2018: welchen LW hat nun der Rahmen. Nukeproof schreibt beim Carbonrahmen was von 65*. Habe jetzt aber bei ein paar britischen Seiten was von 63,9* gesehen. Kann das jemand bestätigen?
Selbst wenn es "nur" 65° sind, für mich fährt es sich super so wie es ist.Das wäre echt cool. Wenn der LW 65* ist, wollte ich einen Angleset verbauen, wenn das aber mit den 63,9* stimmt, dann ist noch besser.
Hallo zusammen. Ich habe hier eine kleine Wartungsthematik bei meinem 290, bei der ich nur schwer weiterkomme. Beim Nachfetten der Lager habe ich ein Problem bei den Drehpunkten zwischen Sitzstrebe und link.
Hier ist die Anbindung nur "einseitig" (Lager in Sitzstrebe, wird über Aluschraube direkt mit dem link verbunden, der ein Innengewinde besitzt) und irgendwie scheint die Achse/Schraube sich einigermaßen fest mit dem Lagerinnenring verbunden zu haben. Beim Rausdrehen der Schraube gleitet diese also nicht durch den Innenring hindurch, sondern nimmt diesen mit und es flext mir die Sitzstreben auf. Mit Rostlöser und Hammer bzw. Schraubzwinge ging nichts. Mann kann auch den Innenring einfach nicht festhalten. Kennt das jemand?
Ja ich weiß, die Methode ist halt nicht sehr zuverlässig. Aber eben ein Anhaltspunkt.Ist halt die Frage wie sinnvoll man das messen kann...
Ich habs am Wochenende mal bei meinen Bikes getestet... Eigentlich hat man nur an den Standrohren eine halbwegs gerade Fläche um das Smartphone an zu legen. Ob die Standrohre bei meinen Gabeln allerdings parallel zum Schaft stehen, das ist fraglich...
