Specialized Fuse / Ruze
Ganz kurze allgemeine Frage:
Neuer XT-Shifter und SLX-Schaltwerk.
Originalzughülle von SRAM X5 im Rahmen lassen und einfach den neuen Zug durchfädeln oder ist die XT-Zughülle besser (einfacheres Schalten z.B.)?
Ich habe heute mein Hinterrad vom Service zurück bekommen.
Laut dem Mechaniker war sehr wenig fett im Lager, aber es ist nicht defekt.
Es läuft immernoch eher rau... Laut dem Mechaniker hat mein Lager keinerlei Nutzungsspuren und könnte noch leichtgängiger werden wenn es ein paar mehr Kilometer gelaufen ist. Regelmäßiger Service vorausgesetzt.
Vorstellen kann ich mir das zwar irgendwie nicht, aber mal schauen.
Brauche jetzt doch nochmals Hilfe beim Thema Kurbel. Hab jetzt mal die Truvativ Descendant Eagle in Boost gekauft und festgestellt, dass der Q-Faktor natürlich viel zu schmal ist. Kann mir jemand verraten wie ich eine geeignete Kurbel für das Fuse finde. Der Q-Faktor ist bei den ganzen Kurbelgarnituren nur sehr selten angegeben.
Da ich auf NX-Eagle umsteigen möchte, brauche ich eine SRAM oder Truvativ-Kurbel samt Eagle-Kettenblatt.
Dir ist der Q-Faktor zu klein? Das könnte ich jetzt nicht verstehen, oder passen die Kurbelarme nicht am Hinterbau vorbei? Ich habe eine Stylo Boost montiert und die passt problemlos.
Die Kurbelarme passen nicht ab der Kettenstrebe vorbei. Ich versuche es jetzt mal mit anderen Spacern. Wenn ihr die originalen Spacer weg lasse und die Kübel montiere, dann passt die Sache, nur mit den Spacern von Specialized bleibt immer ein Kurbelarm hängen
Habt ihr die Standard-Spacer benutzt? Sowohl mit, als auch ohne den Ring zum Vorspannen des Innenlagers passt das nicht bei mir. Ich hab mir jetzt das 2x 2,5mm Spacer-Set bestellt und dann passt das zusammen mit dem Vorspannring.
Ich fahre seit kurzem ne Next R Kurbel.
Passend bestellt für 73er Gehäusebreite und BB30 Standart.
Antriebsseitig der dickere Stout Spacer, andere Seite 2 Spacer vom RF BB30 Spacerset.
Hilft dir jetzt auch nix ich weiss:D
Will sagen du brauchst halt Spacer, wenn sonst alles passt. Plug /Play läufts meist nicht.
Achja: die Next is einfach nur übelst:anbet:
Jemand Interesse an der Stout? Gibts (fast) umsonst. 32er Xx1 Kettenblatt gibts auch: ansonsten bald im Bikemarkt.
So, Kurbel passt. Antriebsseitig der große Spacer und auf der anderen Seite zwei 2,5 mm Spacer und der Einstellring, damit funktioniert es jetzt optimal. Danke für die Hinweise!
Fuse und ich auf nebliger Herbst-Tour :)
Nachdem an meinem Fuse nach und nach alles getauscht wurde, ist mittlerweile nur noch der Rahmen vom Serienstand übrig geblieben.
Laufradsatz WTB Scraper i40 mit Acros ED 9teen
Reifen Maxxis Rekon 2.8
Gabel Fox 34 Performance 130mm
Sattelstütze One Up 170mm
Lenker Raceface Next 760mm,10mm Rise
Turbine Vorbau 60mm
Bremse XT 4 Kolben vorne, 2 Kolben hinten
Schaltwerk SLX, Trigger XT
Kassette Sunrace 11-46
Kurbel XO1 Eagle, Kettenblatt AB oval 30er
Gewicht laut ungeeichter Waage 11,98 kg
Love it :love::love:
Jetzt da ich eure ganzen Bikes mit der schicken Fox 34 Gabel sehe, ärgere ich mich doppelt, dass ich bei dem BC Angebot nicht zugeschlagen habe. Die würde an meinem Fuse bestimmt auch schick aussehen :wut:
Ich werde mein Fuse in den nächsten Tagen auf eine 140mm Aion 35 umrüsten. Mal schauen ob sich ein signifikanter Unterschied auf den von mir befahrenen Trails erkennen lässt.
Bisher komme ich auch mit der Raidon ganz gut zurecht. Aber ein Vergleich schadet nicht.
Optisch sind die hier gezeigten schwarzen Standrohre natürlich ansprechender als die der Raidon...
Halli Hallo,
Interessanter Fred hier.Gute Kaufberatung !
Ich bin die Tage auf das Fuse aufmerksam geworden und find es astral.:love:
Bin also auf der Suche nach einem roten Bike in "L" ,neu oder gebraucht.
Freue mich schon auf das verbessern (Nabe, Reifen, Übersetzung...)
und evtl. hat ja jemand ein Rad für michim Angebot für?
o_O
schöenen Feiertag!
