und wer sparen will/muss:
https://www.bike-components.de/de/Shimano/BR-MT520-BL-MT501-Scheibenbremse-p67386/
... hätte wahrscheinlich gar nicht erst ein Rallon gekauft bzw. wäre die Code als Upgrade mit 40€ noch wesentlich billiger gewesenund wer sparen will/muss:
Habe ich auch so gelesen... nur die Kolben sollen minimal kleiner sein als bei der Saint. Schön ist das ich die gleichen Beläge nutzen kann, davon liegen immer zu Hause rum.
Gerade Online ist der Unterschied zur M8020 ja eher klein, womit das für mich keine Alternative wäre. Zudem lässt sich die M8020 auch werkzeuglos verstellen.
Die OneUp hatte ich auch mal auf dem Schirm. Wäre evtl. eine Alternative.
bei XL ist eine 500er Feder dabei gewesen.
ich habe eine 550 SLS Feder drin (härteste SLS die es von Fox gibt).
Bei 100kg Köpergewicht passt die perfekt.
@Pintie
Hintergrund ist das ich mein Rallon auch mal mit meinem CC DB Coil CS ausprobieren werde (hab zufällig einen 230x65 der sogar auch n 5mm Federwegsbegrenzer hat aus meinem jetzigen Spindrift über) und falls das ganze mir taugt würde ich den gerne mit ner SLS Feder ausstatten, dann is er nur 200-250g oder so schwerer als der X2 und nicht gleich 600g.
ACHTUNG!
Fox SLS hat einen Innendurchmesser von 35mm.
CC hat 36,5mm. Das funktioniert nicht!
Schau mal hier
https://www.ti-springs.com/product/buy-now-race-ti-spring
Steigung ist 2,75.Es gibt verschiedene Farben zur Auswahl.
Wenn du 82kg komplett hast, ist die 450er perfekt. Ab 88kg müsstest du die 500er nehmen. Fahr selber so ein Teil, daher Info aus 1.Hand![]()
Ah perfekt Danke für den Hinweis!!
Edit: der Kalkulator gibt mir für 180lbs / 2,75 und 157mm (als zwischenwert für 60 und 65mm Hub) ne 350er Feder aus ... der Unterschied kommt wahrscheinlich durch den wenig progressiven Hinterbau zustande oder?!
DankeEingabe wie folgt : 180 lbs, Federweg in Zoll, Dämpferhub in Zoll.
Erste Tabelle wäre Serie (150mm=450er)
Zweite Tabelle mit 65mm Hub und 157mm Federweg (also ne 425er).
Meine SLS 450er wiegt 338g. Die Race Ti Spring wiegt 325g mit Plastic Coated, sieht aber auch besser aus. Die Feder ist etwas länger (ca. 1-1,5cm). Und sie ist etwas breiter außen SLS = 51,7mm, die Ti =55,4mm. Sieht fülliger ausHast Du Deine Feder mal gewogen?!
