Who is Jeffsy?
Schätzungsweise ein Luftausgleich-Problem zwischen Positiv- und Negativkammern oder aber von z.B. schnellem Temperaturwechsel wie es momentan eben so ist. Gibt verschiedene testbare Ansätze: Gabel mal ordentlich bis gegen Maximum (Pumpen immer ungenau!) aufpumpen und Ausseinanderziehen (es gibt einen Punkt an dem der Ausgleich stattfindet) oder Gabel ganz entleeren und stückweise aufpumpen (max 15psi pro Schritt) und dann ein Paar mal immer soweit einfedern dass die Kammern abgeglichen werden können. Alternativ hast du Lust im Casting. Da kannst du das Rad umdrehen und die Schrauben unten an der Gabel öffnen oder aber, wenn alles um die Staubabstreifer ganz sauber ist, vorsichtig mit einem dünnen Kabelbinderspitzchen unter die Staubabstreifer auf beiden Seiten gehen bis es zischt (das wird es dann). Das findest du unter "zip-tie burp" u.ä. auch überall im Netz, die Pike ist für Luftansammlungen in der Gabel wohl sehr bekannt. Hatte genau den Fall bei meiner Fox 34 aber auch schon, MRP hat dafür z.B. extra Ablassventile in ihren Gabeln.
Super, Danke!
Hab das gleiche Problem grad mit dem XC Bike und der Reba, bevor ich hier zum Service schreite werde ich deine Tipps mal probieren :)
ich habe vor einem Jahr Nachwuchs bekommen, meine Frau und ich haben ein Jeffsy AL 29" von 2016.
Da wir im Sommer viel mit unserem Nachwuchs fahren wollen, aber kein platz für zweit Fahrräder haben, haben wir uns einen Croozer Plus Kids for 2 gekauft.
Nun hab ich aber festgestellt, das ja YT und DT Swiss an der Hinterachse ihr eigenes Spezielles Süppchen gekocht hat -.-
Für die Achslänge gibt es wohl keine Croozer Alternative mit Kupplung, wenn ich das Richtig sehe: https://assets.ctfassets.net/5bcj6n...ozer_Kupplungsfinder_Steckachsen_2018_web.pdf
habt Ihr ne Idee?
Fahrrad verkaufen und was anderes kaufen, will die Frau nicht, da ein Ideeller wert dran hängt :/
Liebe Grüße
Desperado2k
habt Ihr ne Idee?
Liebe Grüße
Desperado2k
das hab och iwo schon mal erwähnt :winken:
Am besten mal bei Dt swiss oder YT fragen. Wie ist den die Achsaufnahme bei dem Anhänger ? wird die zwischen die Achse geklemmt oder ist die fix an der Achse montiert ?
habt Ihr ne Idee?
Liebe Grüße
Desperado2k
Zeig mal n Bild von der Aufnahme am Hänger, hab mir mal was selbst gebastelt. Mal sehn ob die Konstruktion dir helfen könnte.
Es gibt die möglichkeit die dazwischen zu klemmen (3mm dick) und dann gibt es eben vom Hersteller Achsen mit Hängeraufnahme fest verbaut (siehe link) :/
Einfach mal DT swiss oder YT anschreiben. Die Steckachsen von YT haben ein längeres Gewinde das ist dann auch schon der einzige unterschied zu den Standartachsen.
Dann mal einfach gesagt - dazwischen geklemmt ist schon ne gute Idee - ich hatte mir ein Halteblech (ca. 1-2mm Blech zurecht gedengelt und gebohrt) für meinen Anhänger gebaut, welches mit nem 12,x mm Loch auf die Achse gesteckt und eben zwischen Rahmen und Achse geklemmt wurde .... hier einen Sommer lang supergut und hat nie Probleme gemacht.
habt Ihr ne Idee?
Liebe Grüße
Desperado2k
Hi, fahre auch mein Jeffsy Pro Race mit Croozer!
Ich habe die normale Kupplung auf den Achsdurchmesser aufgebohrt und mit einem Gummiring (zum Lackschutz) ganz normal außen am Rahmen montiert.
Alles super! Auch wenn es mal ordentlich rumpelt.
Wenn gewünscht kann ich mal ein Foto machen.
Gruß Klopppi
Gruß Klopppi
Ahh... Cool, Foto wäre Super, hab mir jetzt längere M12 Achsen bestellt und werde den halter auch auf M12 Aufbohren :) Was für nen Gummiring hast du genommen? Bin da auch auf der suche! Hatte schon überlegt nen ring aus nem alten Schlauch zu schneiden :)
Aufpassen bei der längeren Achse zwecks der Länge vom Gewinde.
Als Gummi kannst du auch eine Gummidichtung aus dem Baumarkt nehmen.
Gruß Klopppi
Ein Foto wäre echt super! Würde mich auch interessieren.
habe es gerade mal auseinander gebaut.
Ich denke man erkennt was ich meine.
Der Gummiring ist irgend ein Dichtring.
Da ich mir gerade ein Qeridoo für den Sprössling gekauft habe stehe ich vor der selben Thematik.
Die einzige Achse die ich gefunden habe ist von TheRobertAxleProect und muss aus den USA bestellt werden. Alle anderen sind zu kurz, zu lang, falsche Gewindesteigung oder sonst was..
Bei dem Wetter aktuell muss ich denn Hänger einfach testen, auch ohne spezielle Achse Ich würde es wie auf den Bildern mal versuchen wollen. Das Gute, der Adapter von Qeridoo hat schon ein 12er Loch, das Schlechte, er ist ca. 5 mm stark. Hättet Ihr bedenken bezüglich der 5 mm? Die fehlen halt im Gewinde..
Man könnte das einfach probiern aber da es hier um Kids geht, würde ich mich gegen dieses Vorhaben aussprechen.
Man kann aber bei Achsen das Gewinde nachschneiden quasi das Gewinde verlängern.
Oder du schreibst mal DT Swiss an , die Achsen sind ja von denen hab ich mal hier iwo gelesen.
Ick hab aus 1mm Blech n Winkel gebaut und dat hält saugut! :)
Allerdings kam in Kinderbikesforum ein nicht zu vernachlässigender Einwand auf - jeder, der mal so n Hänger mit Kind und evtl. noch Laufrad oder Kidsbike hinten dran hatte, merkt, was für teils derbe Kräfte da wirken. Für solch starke einseitige Belastungen sind weder der Hinterbau noch die Lager gemacht, so dass es da langfristig Schwund geben könnte. ... ein Gedanke zumindest für Vielfahrer ...
Gewinde nachschneiden bringt leider auch nichts, mir fehlen die 5 mm ja in der Länge der Achse. DT Swiss einfach mal anzuschreiben ist ein guter Tipp, danke. Aber viel erhoffe ich mir davon auch nicht. Verantwortung werden die dafür vermutlich nicht übernehmen, aber Fragen kostet ja nix :)
Ob ein dünnes Blech nicht "riskanter" ist als eine nicht vollständig reingedrehte Steckachse :confused: Zumal das Dünne Blech die Kraft dann sehr punktuell auf die Steckachse bringt.. Vielleicht mach ich mir da auch zu viele Gedanken, es werden hauptsächlich nur gemütliche und kleine Touren gefahren ohne große Steigungen etc. Da halten sich die auftretenden Kräfte vielleicht auch etwas im Rahmen solange man nirgends hängen bleibt oder ähnliches. Zudem gibt es ja noch einen Sicherheitsgurt für den Fall der Fälle.
Dann bestell eine Achse die um 5mm länger ist und bau sie nach deinen Bedürfnissen um.
Verantwortung hast nur du selbst :D
Gibts für so Kidihänger nichts für den Sattel oder so ? :ka:
@FroStiY ja meine Aussage ist Bissl differenziert zu betrachten ....
Deine Konstruktion ist super und wird halten! Da ich ungefähr so viel mache wie du mit Anhänger, passt dat auch.
Die Bedenken bzgl. Hinterbau und Lager beziehen sich lediglich auf die, die mehr und ruppigere Strecken fahren.
ich hätte noch mal eine Frage zur knackenden und knarzenden e*thirteen trs Kassette. Ich weiß, das Problem wurde hier schon mal behandelt, aber bei 319 Seiten habe ich etwas den Überblick verloren.
1. Gibt es irgendeine Stellungnahme von YT oder e*thirteen? Zählt das regelmäßig Auseinanderbauen und Fetten wirklich zu den üblichen Wartungsarbeiten an der Kassette?
2. Gibt's eine Anleitung? Kann mir das zwar vorstellen und habe bereits normale Kassetten geweselt, aber dieses System mit zwei Kettenpeitschen ist mir noch etwas suspekt. Braucht man sonst noch Werkzeug?
https://www.google.at/search?source...1.0j4....3..0....1.......8..0i131.h9HFfv007DI
Es geht auch ohne 2 peitsche wenn du das laufrad im bike läst und die kette als gegenhslt verwendest, das werkzeug zum abschrauben der mutter brauchst noch
Und nicht an yt wenden sondern gleich an
The Hive Europe
Klosterstrasse 6,
83278 Traunstein, Germany
[email protected]
Phone: +49 861 211 77 145
die sind unglaublich nett und haben mir gleich die teile getauscht
Lg
Wobei ich das Nachschneiden auf den Steckachsen nicht machen würde. Dadurch schwächst du das ganze. Das Gewinde an den Steckachsen, ist meiner Ansicht nach nicht geschnitten, sondern gerollt.
Meine vordere Bremsscheibe, eine Centerline 200mm, verzieht sich regelmäßig und bekommt dann Schlag, schleift ab und an etc. Ist das bei so großen Scheiben leider zu erwarten oder sind die Scheiben besonders weinerlich? Wäre eine dickere, eine 2-teilige oder gar semi-floating Scheibe besser diesbezüglich?
