Schätzungsweise ein Luftausgleich-Problem zwischen Positiv- und Negativkammern oder aber von z.B. schnellem Temperaturwechsel wie es momentan eben so ist. Gibt verschiedene testbare Ansätze: Gabel mal ordentlich bis gegen Maximum (Pumpen immer ungenau!) aufpumpen und Ausseinanderziehen (es gibt einen Punkt an dem der Ausgleich stattfindet) oder Gabel ganz entleeren und stückweise aufpumpen (max 15psi pro Schritt) und dann ein Paar mal immer soweit einfedern dass die Kammern abgeglichen werden können. Alternativ hast du Lust im Casting. Da kannst du das Rad umdrehen und die Schrauben unten an der Gabel öffnen oder aber, wenn alles um die Staubabstreifer ganz sauber ist, vorsichtig mit einem dünnen Kabelbinderspitzchen unter die Staubabstreifer auf beiden Seiten gehen bis es zischt (das wird es dann). Das findest du unter "zip-tie burp" u.ä. auch überall im Netz, die Pike ist für Luftansammlungen in der Gabel wohl sehr bekannt. Hatte genau den Fall bei meiner Fox 34 aber auch schon, MRP hat dafür z.B. extra Ablassventile in ihren Gabeln.
Super, Danke!
Hab das gleiche Problem grad mit dem XC Bike und der Reba, bevor ich hier zum Service schreite werde ich deine Tipps mal probieren
