Servus zusammen,
Ich habe vor kurzem meinen kompletten Antrieb am Mountainbike gewechselt und dabei von 2x auf 1x umgebaut. Um die Bandbreite einigermaßen aufrechtzuerhalten, habe ich hinten eine SunRace Kassette 11-50 verbaut. Vorne fahre ich ein ovales Kettenblatt von absoluteBlack mit 32T (narrow-wide). Als Kette ist eine Shimano XT verbaut
Das XT Schaltwerk funktioniert damit zwar, lässt sich aber nur schwer einstellen (ist für das 50er Ritzel auch nicht zugelassen. Die umbauten vom Käfig etc. habe ich schon gesehen, würde ich aber ungerne machen) und die Umschlingung ist beim 11er Ritzel hinten natürlich nicht mehr so gut.
Ich habe jetzt überlegt, ob ich nicht "einfach" ein SRAM Schaltwerk verwenden kann, da ich perspektivisch sowieso auf die 12-fach Kassetten wechseln möchte. Ich wollte jetzt wissen, ob ich bspw. ein GX Eagle (oder auch X01 Eagle) Schaltwerk mit meinem aktuellen 11-fach Shimano Shifter fahren kann, damit sollte ich ja hinten nur 11 Gänge Schalten können. Damit hätte ich das "Problem" mit dem 50er Ritzel gelöst und kann sobald die jetzt neue Kassette & Kette durch ist auf eine 12Fach Kassette wechseln (Freilauf muss dann auch getauscht werden) indem ich noch einen 12-fach Stifter kaufe und eine neue Kassette (und Kette) einbaue.
Hat das ganze schon mal jemand gemacht oder meint ihr das geht auf keinen Fall so?
durch logisches denken bin ich dazu gekommen hier mal nachzufragen ob es geht, dass ich eine zwischenlösung fahre um den jetzt montierten antrieb zu nutzen und wenn der dann verbraten ist voll auf 12-fach umzusteigen, danke dir trotzdem für die große hilfe....
perfekt durchdacht war es aufjedenfall nicht das ist klar
