sharky
Si fiduciam
auch der kann nicht hexen. die RS kann man auch anpassen. PM ist raus
Was wenn der Druck in den Gabelholm abzischt? Könnte eine Ursache sein, wegen defekter Dichtung z. B. Insofern vorsicht beim abbauen der Tauchrohre von den Standrohren, damit man keine (schmier)Öldusche abkriegt.du darfst die gabel zerlegen, ohne dass die gewährleistung darunter leidet. das ist nicht das problem. die dichtungen sind nur 2-3. und da passiert nix, wenn man nicht gerade mit dem schraubenzieher oder teppichmesser dran geht, da wäre ich entspant.
kannst du mal ein video machen, was pasiert, wie du sie wie aufpumpst und einfederst? ich hab ja immer noch das gefühl, dass da auch ein andenderfehler nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann
ich hatte auch eine defekte kolbendichtung im verdacht. kann aber bei dem problembild nicht sein. da würde der kolben sich einfach durch die luftkammerschieben. interessant wäre, zu wissen, ob der überströmkanal und die dichtung an der jeweils richtigen stelle sind. ggf. ist ja was falsch zusammengebaut oder es liegt ein fertigungsfehler vor
Auf dem Foto ist keine Luft in der gabel?Auf der Samstagstour habe ich festgestellt dass die Gabel einfach nicht funktioniert bzw. immer härter geworden ist.
Nachdem ich etwas Luft abgelassen habe damit man damit überhaupt wieder vom Berg kommt ist die Gabel auf einmal nicht mehr rausgekommen…auch ohne Luft bleibt die Stellung fest...siehe Bild
Jetzt wollte ich das Teil zerlegen, aber die Schraube –Rechte Seite- lässt sich nicht mehr herausdrehen…wenn ich sie drehe dann dreht sich das ganze Innenleben mit.
Hm…wo liegt da jetzt das Problem
Anhang anzeigen 869912 Anhang anzeigen 869913
Ist Standard und ist der Punkt, wo sich Positiv- und Negativkammer treffen bei Single Air. Beim Aufpumpen befüllst Du somit beide Kammern fast gleichzeitig.ist das Standard oder liegt da ein Materialfehler vor.
aufpumpenHallo, ich bin Benjamin 35 aus Osnabrück und habe direkt mal ein Problem.
Ich hatte auch das Problem mit der genannten Gabel. Jetzt wollte ich ein Service machen. Dabei ist bei losklopfen der Schrauben auch schon Luft ausgetreten. Soweit so gut. Nun habe ich das Problem, dass die Luftfederstange komplett eingezogen ist.
Bevor ich jetzt was kaputt mache, wie bekomme ich die da wieder raus?
aufpumpen
Da ist noch eine Negativkammer drin.
Wenn die nicht leer ist zieht sich die Kartusche zusammen.
Pump sie mal auf und feder beim Luft ablassen immer mal wieder durch, dann entleert sich die Kammer etwas mehr.
Ja klar kannst du das.Die Gabel ist aber schon auseinander gebaut. Also Casting ist ab. Kann ich es dann trotzdem so machen?
Und schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
die luft kommt da in der regel über eine defekte dichtung. hier wohl über die des luftkolbens. das kann eine einmalige sachen sein. sprich, nach dem reset den du jetzt gemacht hast ist alles gut. oder es passiert wieder und die luft geht schleichend wieder ins casting. wenn sich das wiederholt, dann weißt du zumindest, wie du es beheben kannst. ich würde das erstmal beobachten, bevor ich die dichtungen tausche. was du sicherheitshalber machen kannst, ist, unten durch das loch der schraube 5-10ml dünnes motoröl reingeben. manchmal sind dichtungen auch nur trocken und dichten deshalb nicht richtig
