Fox 34 Talas CTD 150 2014 - Gabel Progression erhöhen
7. August 2019
ich habe leider nichts zu meinem Problem gefunden und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Meine Fox-Gabel (ID:CGN8) ist für mein Gewicht einfach zu weich und schlägt bei Sprüngen durch.
Der SAG ist mit 20% richtig eingestellt.
Bei den neuen Gabeln kann man die Progression mit Volume Spacern erhöhen.
Leider ist dies bei meiner Gabel nicht möglich.
Im Netz habe ich gelesen, dass man einfach mehr Fox float fluid in die Luftkammer füllen soll. Andere schreiben das es die Gabel beschädigen würde wenn zu viel Öl in der Kammer ist.
Hat jemand hier Erfahrung bzw. Tipps für mich?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Geb einfach in 3ml Schritten Öl in die Kammer bis es dir passt.
Da kann vielleicht etwas passieren wenn man auf einen Schlag zuviel reingibt, ab 20ml würde ich mal genauer hinschauen ob nicht sonst etwas defekt ist.
Der Luftruck ist in Ordnung, wenn ich diesen erhöhe schlägt die Gabel nicht mehr durch aber ich habe nur noch einen SAG von 10% und ein sehr schlechtes Fahrgefühl.
Zum Thema Öl einfüllen steht in der Fox Beschreibung ein Hinweis (Foto im Anhang)
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=218
Soll ich da wirklich Öl einfüllen?
Das sind die Mindestmengen zur Schmierung, XV hat nur die Talas- nicht die Float.
Ich denke dass du bei 10ml schon keine Durchläge mehr haben wirst.
Was bedeutet das XV?
Ich habe ja eine Talas , so wie ich das dann verstehe gehören dann 15ml rein.
Soll ich dann mal 10ml dazu geben?
Kann ich hierzu einfach das Ventil rausdrehen und mit einer Spritze das Öl einfüllen?
XV bedeutet XtraVolume, also um vergößerte Luftkammer.
Dabei ist einfach eine weitere Lufthülse über die eigentliche Luftkammer geschoben um das Luftvolumen zu vergrößern.
Damit die beiden Kammern miteinender verbunden sind hat die eigentliche Luftkammer ein kleines Loch.
Ob du diese XV hast siehst du wenn du die Kartusche ausbaust.
Und ja, man das Öl übers Ventli einfüllen und wieder rauslaufen lassen.
Ich würde die Luftkammer einfach oben lösen und die Gabel etwas einfedern, aber die Luft lass drin!
Erkennst du nach etwa 5cm eine silberne Aluhülse hast eine XV Kammer, ist da hingegen eine messingfarbenes Kartuschenrohr erkennbar hast die Standardluftkammer.
Aber eigentlich ist das egal, füll einfach das in 3ml Schritten durchs Ventil ein wie anfangs beschrieben.
Was du niemals machen solltest, die Talaseinheit ohne Luft absenken und ausfahren, dann muss sie ggf zum Serrvice .
ich hätte nochmal eine Frage dazu. Ich habe an meinem Rad auch eine Fox talas 34 160 mm und würde gerne die Progression erhöhen.Wie ich das richtig verstanden hab muss ich einfach nur Fox fluid Öl in ein Ventil hinein füllen. Doch welches Ventil ist das?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Da wo die Luft rein kommt
Danke für die schnelle Antwort!!
Das heißt ich Fülle einfach Fox Fluid ÖL in 3 ML Schritten in das Luftventil um die Progression zu erhöhen. Muss ich sonst noch irgendwas beachten bzw. muss ich danach noch irgendetwas machen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Ja klar, anschließend wieder aufpumpen.
Und du solltest ohne Luft nicht hin- und herpumpen, das mag das Talassystem nicht.
