Ihn löste das neuere und Ah-stärkere Modell MJ 6102 von LG ab, mit 7.8 Ah (mit Rundstecker-Adapter) – allerdings ging der nach einem guten Jahr in die Knie in Sachen Selbstentladung.
vorher hattest nen akkupack von MJ mit BAK 2900 mah zellen."~1,5€ je zelle"
der
LG was sich cooler anhört ist aber auch mit müllzellen bestückt."auch für <2€ zu finden je zelle"
unabhängig ob MJ an Akkus das billigste vom billigen verbaut , sollten zellen trotz allem etliche jahre halten nur halt ne lausige Licht vs stromverbrauch quote abliefern.
zelldefekt oder elektronikdefekt is da sicher der grund für dein Problem, was eher ein zufall ist.
selbst ne über jahre ausgenudelte zelle mit >200 mohm innenwiederstand und mehrere hundert Lade-Entladevorgänge hinter sich hat, entlädt sich nicht selber über ein jahr rumliegen gelassen.
			Jetzt meine Frage: Gibt es Alternativen?
Da selber bauen nicht in frage kommt zumindest auf
ordentliche Zellen achten und kein firlefantz am akkupack der zusätzlich ne fehlerquelle darstellen könnte!!!!
bsp: wurde dir akkupacks verlinkt mit ner lämpchenanzeige optional, nur hat damit auch schon lupine ne bock abgeschossen indem solche eine anzeige bei diversen akkupackserien dann erst die ungenutzten akkus leer gesaugt hat!!!
das kann mehr als nur nen kleinen parasitic drain zur folge haben drum auf sowas verzichten!
dann zu was für zellen solltest greifen, das ist beim akkupackkauf besonders wichtig!
da du primär im winter" kurze Tage und Kälte akkupacks mehr nutzten wirst als im sommer sollten besagte Zellen natürlich ne gute performance
bei kälte liefern.
Da li-
ion chemie bei kälte träge wird und der innenwiederstand dabei
enorm ansteigt und die nutzkapazität dadurch erheblich in den keller geht solltest bei akkupack kauf auf
High-dran Zelltypen achten, da du damit erheblich besssere laufzeiten haben wirst sobald es unter 0°C draussen hat!!!!
oder zumindesat auf Zellen die richtung high drain gehen.
High drain zell typen haben von grund auf schon nen erheblich kleinereren innenwiederstand als jede andere basiszelle drum steigt bei kälte da kaum was an.
bei basiszellen ist dieser dagegen selbst bei zimmertemperatur schon hoch und bei kälte schießt dieser dann so richtig in die höhe und ne zelle macht slapp bzw kann sogar ausfallen!!!
der oben verlinkte 28€ akkupack mit dem gegenteil von zelltypen die für winternutzung sin machen ist darum auch ein nogo!!!
brauchbar würde zum beispiel von verlinktem shop dieser akkupack sein.
https://enerprof.de/akkus/li-ion-ak...-kreuzberg-akku-7-4v-8400mah-rundstecker?c=23
preislich natürlich übers ziel hinausgeschossen mit 50€ für 4xNCR20700B welche einzeln je 4€ kosten. und der selbstbau somit bei 20€ liegt.......aber da selbstbau nicht in frage kommt.
damit solltest selbst bei großer kälte draussen immer über 3 Stunden laufzeit auf voll pulle mit deiner MJ880 haben.
auf jeden fall
auf die verwendeten akkutypen achten vor dem kauf eines packs.
nur als beispiel:
ein akkupack mit 4x samsung 18650-30Q"3000mah high dran zellen" performt bei unter 0°C nen 4x panasonic NCR18650B"3400mah"  locker um mindesten 10% mehr laufzeit aus.
gehts es dann richtung -15°C ist der panasonic akku am sterben und liefert >30% weniger laufzeit"bzw kann sogar ausfallen" und kann kaum mehr strom liefern wärend der samsung noch gemütlich dein lämpchen befeuert.
