Fox 34 2017 Performance Elite Fit4 mit open mode adjust- Federweg traveln möglich ?
3. September 2018
145
kann man bei einer 34er Fox Performance Elite Gabel den Federweg von 150mm auf 160mm erhöhen ?
Laut dieser Teileliste scheint die Fit 4 Cartridge von 130 bis 160mm immer die selbe zu sein?
820-08-696-KITService Set: 2017 34 26in and 27.5in and 29in 130-160 F-S FIT4 Cart Assy Complete, E16
Link Fox Parts
Brauche ich dann nur einen neuen Air Shaft? Dazu habe ich in der Teileliste gar nichts finden können. Bei meiner 2015er 36 Factory konnte man den Federweg ganz einfach über Negativ-Volumen Spacer in 10mm Schritten traveln... das scheint hier wohl nicht mehr möglich zu sein ?
ID der Gabel ist: C5B8
2017 Performance Elite Series 34 FLOAT 27.5 FIT4 3POS ADJ
2017, 34, A, FLOAT, 27.5in, P-SE, 150, 3Pos-Adj, FIT4, Matte Blk, Std/Matte Blk Logo, 15QRx100, 1.5 T, 44mm Rake, OE
Grüße
Link Fox Parts
Grüße
160mm ist kein Problem.
Einfach neuen Airshaft und dafür einen Volumenspacer raus.
Kannst mit dem Airshaft direkt die EVOL Kammer updaten, also Shaft von 2018 nehmen.
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=690
Super danke:)
Ist das hier der richtige?
820-02-530-KIT
Ich Blicke da kaum durch... Dauernd steht da dass die Teilenummer die alten Versionen ersetzt. Ist aber mühsam das alles rauszufinden und zurück zu verfolgen...
Kannst auch bei Fox direkt anrufen die helfen dir auch sehr gut weiter und nennen dir die richtigen Bestellnummern
Habe denen gestern schon ne Mail an die Kontaktadresse geschrieben... Hoffe ich bekomme da auch ne Antwort :)
Sollte man dann eigentlich dabei die unteren Dichtungen austauschen oder kann man die ruhig wieder verwenden? Die Gabel hatte erst einen kleinen Service.
