Die Felge wird ja im Prinzip immer rübergedrückt.? (Aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler)
aber da denke ich auch, das wird zu sehr nach "Kirmesbude" aussehen.?
Wenn der Geberkolben der Magura nur noch einen Nehmerkolben bedienen muss kannst du genug Leerweg einstellen, um das Ganze schleiffrei zu fahren![]()
Das musst du mir erklären? Mir geht es nicht darum, dass der Bremshebel zu viel Öl bewegen muss, sondern dass die Felge relativ weit nach links verformt um den starren Bremsschuh zu berühren.
Ansonsten bremst du ja nur mit dem rechten Bremsschuh...
Genau: Drück einfach mal die hintere Felge an einem beliebigen Punkt mit dem Daumen nach rechts. Dann weiß man plötzlich was der Franky mit "2-3mm Verformung sind nix" meint.2-3mm Verformung sind nix, probier das einfach mal.
Ich finde hier sollte eine "handgeschmiedete" Kurbel dran, so ähnlich wie auf dem Bild von stoppie_71
und keine XT !
Ich hätte noch so was, allerdings 160 mm Kurbel ...
Da passen die hier ja wunderbar... scheinen eher gelb als orange zu seinNatürlich VANS
[IQUOTE="Dean76, post: 16618524, member: 264976"]
Vielleicht könntet ihr ja nochmal in eure Kisten schauen, ob ihr nicht noch zwei solcher Schellen findet.
Ich brauche sie ja hinten nur für eine Seite
Lieben Gruß
Andre
Du weißt aber, das es die noch neu und in anderenFarben gibt?Hier kann man auch wieder gut den farblichen Unterschied vom "normalen" zum Neongelb erkennen.
Na klar!Du weißt aber, das es die noch neu und in anderenFarben gibt?
https://www.koolstop.eu/catalog/rim-brakes-pads/bmx/vans/
Mit "Knickschutz"?
Auch wenn es dazu eine große Diskussionsrunde gab, das gefällt mir auch rein optisch sehr gut.?
