Gabelschaftrohr verlängern - ein Lösungsvorschlag
So, im Anhang die Lösung die für MEINE Gabel passen sollte (Fox TALAS 32 v.2010).
Auch ich möchte als Erstes darauf hinweisen dass ich keine Haftung oder Gewährleistung übernehme wenn jemand diese Lösung an seinem Rad, an seiner Vorderradgabel und auf seine Herstellungsart ausprobiert.
Es gehört einiges an Sachverstand und handwerklichem Können dazu, dieses Teil herzustellen und einzubauen. Wenn ihr nicht vom Fach seid, lasst die Finger davon!
Außerdem noch folgende Einschränkung:
In meinem Fall ist der Gabelschaft ca. 20 mm zu kurz. Auch bei normalem Einbau muss man ja den Vorbau etwas überstehen lassen um die Ahead-Kappe unterzubringen (meine ist 5 mm dick) und den Steuersatz spannen zu können, aber generell würde ich so etwas nur machen wenn eine ordentliche Überlappung des Vorbaus mit dem Original-Gabelschaft vorhanden ist. Eine Verlängerung die im Steuersatz oder generell unterhalb des Vorbaus endet wäre mir dann doch zu heikel und würde mich eher dazu bringen den kompletten Gabelschaft zu tauschen oder mir eine neue Gabel zu suchen.
Die Passung im Inneren des Gabelschafts ist null auf null gewählt, das dürfte schwer genug reinzukriegen sein auch mit Gefrierfach. Beim Messen ist mir aufgefallen dass das Gabelschaftrohr im oberen Bereich ca. 0,1 mm unrund ist bezogen auf den Durchmesser. Das wird an der Klemmung liegen, die habe ich vorher nicht gelöst.
Ich habe eine recht große Fase mit 5 x 15° gewählt, um das Ansetzen und Zentrieren zu erleichtern.
Die Kralle im Gabelschaft muss man vorher ca. 35 mm tief einschlagen und anschliessend die Spuren die dies hinterlässt ein wenig glätten.
Nachdem der Stopfen eingepresst ist braucht man eine ca. 60 mm lange Inbusschraube für die Ahead-Kappe (Gibt es in der Länge, wenn man ein bisschen sucht auch in Edelstahl).
So, zu guter Letzt:
Dies hier ist ein Lösungsvorschlag, eine Anregung, nennt es wie ihr wollt. Die Transferleistung "wie funktioniert das bei meinem Problem" müsst ihr selbst erbringen, das ist quasi auch der Nachweis dafür dass ihr euch ausreichend mit sowas auskennt.
Bitte geht mir also nicht auf die Nerven mit Fragen á la "wie müsste das bei Gabel xy Baujahr z aussehen" oder sogar "Kannst Du mir so ein Ding machen und in einen Umschlag stecken".
Solche Anfragen werden ignoriert.
@Björn U:
Deine Lösung mit dem Spannen des Steuersatzes von unten ist schick. Ich hätte allerdings an Deiner Stelle nur ein Sackloch in das untere Teil gemacht, mir die Kontermutter gespart und die Gewindestange eingeklebt.
Das ist aber Zetern auf hohem Niveau :D
Deine Lösung und die bei mir auch notwendige Verlängerung hat mich aber jetzt auf die Idee gebracht, mir einen oben weitgehend geschlossenen Stopfen in die Gabel zu setzen der oben am Vorbau sauber abschliesst (und schwarz eloxiert ist), den Steuersatz dann mit einer Gewindestange und Stopfen wie bei Dir einzustellen und wenn dann der Vorbau geklemmt ist die Gewindestange wieder zu entfernen.
Das würde nicht nur funktionieren sondern auch noch ziemlich gut aussehen. Wäre ja auch denkbar als Abschluss wenn man streng genommen keine Verlängerung braucht (á la Hope Head Doctor).
freut mich das die Idee grundsätzlich weiterlebt und sich weiterentwickelt :daumen:
ich fahre zwar nur noch wenig mit diesem Bike und der verlängerten Gabel, aber auf den ~200km bisher gab es keine Probleme oder sonstige Auffälligkeiten. Selbst 2 Stürze hat meine Bastelei schon hinter sich und das war jedesmal aufgrund des Unvermögen des Fahrers ;)
meine Lösung ergab sich letztendlich aus den gerade verfügbaren Materialien, sprich was sich so an Resten in der Werkstatt finden lies. Es durfte/sollte "nichts" kosten ;)
Mit Zugang zu einer gescheiten Drehbank, besserem Ausgangsmaterial, usw. lassen sich natürlich elegantere Lösungen erstellen
Es zeigt sich aber, dass es in einem geringen Umfang (*) durchaus möglich ist ein Stück Schaftrohr anzusetzen, ohne gleich etliche hundert € für ein komplett neues Casting zu bezahlen. Denn egal welcher Hersteller oder welche Gabel, die kompletten Einheiten sind i.d.R. nicht unter 150-200€ zu bekommen.....wenn man sie denn überhaupt bekommt.
(*) ich persönlich würde mit oben gezeigter Lösung auch nicht mehr als max 3cm ansetzen und darauf achten das der Vorbau min. 1cm auf dem original Schaftrohr klemmt. Bei heftiger Fahrweise würde ich generell auf das Anstückeln verzichten.
Gruß Björn
Nochmal ein Update:
Nachdem sich das Maß für die Klemmung im Schaft der Fox TALAS im ersten Ansatz als zu klein herausgestellt hat, habe ich noch eine Version gemacht die 0,15 mm größer im Durchmesser ist.
Diese ging dann auch mit Gefrierfach und dickem Schonhammer nur recht schwer rein, sitzt aber bombenfest und hat mir endlich ermöglicht den recht hoch bauenden VRO-Vorbau am Rad zu montieren.
War jetzt schon auf einigen recht ruppigen Trails unterwegs und habe volles Vertrauen in die Lösung. Wie gesagt, für 15 mm Verlängerung habe ich ca. das Doppelte an Einpresstiefe vorgesehen.
Theoretisch ist das Steuerrohr jetzt an der Stelle stabiler als vorher :D
...noch eine Version gemacht die 0,15 mm größer im Durchmesser ist.
Kühlen erbringt nur eine verhältnismäßig geringe Schrumpfung. Erwärmen bringt da mehr. Das Original Schaftrohr mit einem Industrieföhn erwärmt, hätte es einfacher gemacht. Aber jetzt egal.
VRO macht doch gerade Werbung mit einer sehr geringen Klemmhöhe von nur 28 mm. Seltsam.
Eigentlich nicht, weil die Stabilität bei Biegung nur von dem umgebendem Rohr erreicht wird und das wird noch zusätzlich von dem Einpreßdruck belastet. Aber mach dir keine Gedanken, habe ich auch schon erfolgreich so gemacht.:daumen:
Kann daran liegen dass ich den günstigen Eco-VRO habe. Der baut halt ein Stück höher an der Gabel und wiegt ein bisserl mehr.
Mit normalem Vorbau hätte ich nur eine Verlängerung von ca. 10 mm gebraucht. So waren es dann 16 (jeweils 2 mm Luft zwischen Ende Steuerrohr und Oberkante Vorbau)
Mit dem Föhn hast schon recht. Einfrieren bringt vielleicht ein Delta T von 35-40K im Verhältnis zu sommerlichen Außentemperaturen, ein Fön schafft locker 150 K.
Wollte mir aber lieber die Finger vereisen als verbrennen und hatte außerdem Bedenken weil ich das Ding (ganz nach dem Motto Gürtel und Hosenträger) auch noch mit Loctite eingesetzt habe.
Hab gerade meine Abonnements gecheckt und wollte mal kurz verkünden:
Die Verlängerung hat einen Alpencross und noch 2000 weitere Kilometer hinter sich gebracht ohne zu mucken.
Bin jetzt schon längere Zeit auf ein Blur LT umgestiegen, die Fox-Gabel tut samt der Verlängerung aber immer noch Dienst in meinem Rohloff-Hardtail. Bis jetzt keine Negativ-Erfahrung.
Nur mal als Feedback für die ewigen Zweifler.
Ich habe das selbe Problem, würde gerne von einem Freund dessen wegen Umstieg auf 29er aussortierte Gabel übernehmen, leider ist deren Schaft etwa 25 mm zu kurz.
Die vorhandene Schaftlänge beträgt 185 mm, Steuerrohr und Steuersatz zusammen 162 mm und der vorhanderne Vorbau 50 mm, wobei ich da ggf. einen mit kleinerer Klemmhöhe besorgen könnte. Ich würde es genauso machen wie @Floh , mit entsprechend angepassten Maßen.
Leider habe ich keinen Zugriff auf eine Drehbank und auch kein Stück Alu-Rohr bei mir rumliegen.
Daher die Frage in die Runde: gibt es jemanden, der mir eine solche Schaftverlängerung herstellen würde gegen ein paar Euro? Natürlich ohne Haftung und auf mein eigenes Risiko.
Frag mal im Thread CNC Projekte Selbstbauteile da drehen Leute sowas. Kannst aber auch mit der Zeichnung zu jeder Dreherei gehen. Schätze für 30 Euro macht Dir das schon einer.
Check nochmal das Innenmaß von Deinem Schaft das muss relativ genau sein. Ggf einfach die Maße von Hand in der Zeichnung anpassen.
Nochmal ein Update:
Will euch nicht vorenthalten - die masse stimmen auch für die 36-er Talas, habe meine gestern Abend verlängert. Wir hatten in der Vergangenheit schon meine Lyrik in ähnlicher Weise verlängert.
Ich habe das Design aber noch ein bisschen angepasst:
Ich habe die Kralle aus dem Gabelschaft entfernt.
Beim Verlängerungsstück ein M12 Innengewinde geschnitten.
Eine "Madenschraube" gebaut, aussen M12, innen M6, oben einen Schlitz um sie reinzudrehen.
Headset wird also auf die Verlängerung gespannt, und wenn ich will, kann ich nach unten ebenfalls sichern, da die "Madenschraube" genug lang ist.
Einpressen konnte ich so durch das Grosse Loch mit einer M10 Gewindestange, ein paar Unterlagsscheiben, Muttern, Fett. Gabelschaft erwärmt, Verlängerung gekühlt, bisschen Locktite rangeschmiert - ich bin 100% sicher, dass es top hält.
Von BBB gibt es eine Gabelschaftverlängerung zu kaufen, kostet ca. 16 €. Ist für 1 1/8 Zoll und passt damit dann auch in diese hinein.
Hatte ein Bike mit einem Steuerrohr von 270mm (70er Rahmen von Raleigh), da hab ich das gebraucht und hat wunderbar funktioniert.
Ob und wie man dass dann auch in 1,5 - 1 1/8 reinbekommt muesste man ausprobieren...
Kann man sicher auch so machen. Ich wollte halt eine gespannte Verbindung zum "originalen" Schaft haben. Wir wissen beide dass das bei der geringen Vorspannung, die der Steuersatz kriegt eher "Gehirnkosmetik" ist. Deswegen ist Deine Lösung sicher genauso stabil und gut. Solange man mit dem Vorbau noch zur Hälfte auf dem Originalschaft ansetzen kann hätte ich da keine Bedenken.
Genau, meine untere Klemmung sitzt auf dem Originalschaft, sonst hätte ich das noch so gemacht. Bei der lyrik hatte ich das auch so, und liess die Kralle drinn, aber einpressen war da etwas umständlich, vor allem hätte ich es in meiner Werkstatt mangels entsprechendem Werkzeug nicht hingekriegt.
Dieses Mal war ich nicht einmal beim Dreher vor Ort (akuter Zeitmangel), und konnte es dann selber reinpressen mit der Gewindestange.
Achja, die "Madenschraube" ist mein Werk, der Rest geht auf meinen Dreher.
Die Madenschraube habe ich so konstruiert:
Normale M12 Schraube genommen. In die Standbohrmaschine gespannt. Dann mit der Flex den kopf weggemacht (so wird es schön symmetrisch - Drehmaschine für arme).
Danach das Teil raus, 5er Bohrer verkehrt rum eingespannt, Bohrfutter abgesenkt, Bohrer in den Bohrmaschinenschraubstock eingespannt, Bohrfutter gelöst.
Jetzt wieder die Schraube ins Bohrfutter, und dann so das Loch bohren - so wird es mittig.
Muss mir bei Gelegenheit mal ein Bohrfutter auf eine Holzplatte machen, das wäre einiges angenehmer:
Den zu kurzen Gabelschaft duch den Schaft eines anderen Herstellers zu ersetzen, halte ich für hirnrissig. 1 1/8 mag Standard sein, der untere Steuersatzsitz ist jedoch größer und wird oft noch nachgefräst. Selbst beim gleichen Hersteller werden wohl unterschiedliche Schäfte verbaut, Orginalteile sind nicht im Handel.
Ich wollte meinen Gewindesteuersatz durch Ahead ersetzen, hatte zuerst jahrelang einen handelsüblichen Aheadadapter verwendet mit dem alten Gewindesteuersatz. Für die Steuersatzwartung musste jedoch alles zerlegt werden. Ein Rahmenbauer wollte die Gabel nicht anrühren, es war eine Alugabel mit geklebtem Stahlschaft. Ich habe dann in Eigenregie folgende Lösung gewählt: in den 1 1/8 Stahlschaft passt ein 1 Zoll Stahlschaft, gleiches Material war mir wichtig. Überstehendes Gewinde abgeschnitten, kleineren Schaft in maximaler Länge eingeklebt und mit Edelstahlnieten vernietet. Fehlende Länge mit Hülse in 1 1/8 ergänzt, geklebt und mit Madenschraube gesichert. Kleber UHU Plus endfest. Als Kralle eine 1 Zoll.
wer sich's traut - Hut ab - aber Gabelschaft anbohren .... sorry - aber das wäre mir zu gefährlich. Jemanden suchen der wirklich schweißen kann (habe eine Halbgott mit einem passenden Laser gebeten - und das kam raus ....
Wurde das nur stumpf geschweißt? Schön wenn man jemanden findet, der sich traut. Aber nur stumpf ohne Insert wäre das mir zu unsicher.
Meine Gabel fährt sich bisher ohne Probleme, allerdings auch nur in einem Alltagsrad.
Mit der eingangs vorgestellten Lösung kann ich mich nicht anfreunden. Die Hülse mit 45mm ergibt bei der erwähnten Verlängerung eine Überlappung mit dem ursprünglichen Schaft von ca 20mm. Warum so sparsam, also mehr Länge und unten schräg abschneiden, damit sich dieTorsion nicht auf eine Stelle konzentriert.
Nachdem jetzt wieder ein professionelles Angebot für einen Schafttausch bei Federgabeln angeboten wird, besteht bei den meisten Federgabeln eine saubere Alternative. www.mrc-trading.de
Insert um den Versatz der Rohre sicherzustellen braucht es hier keinen - Orbitalschweißplatz ;o)
Schau Dir mal an wie gleichmäßig die überdrehte Naht rundum läuft - innen wölbt sich die Naht etwa 0,3mm auf ... die nach Überdrehen verbleibende Wandstärke (0,8mm) reicht übrig - Kerbwirkung durch Einschlüsse oder Risse in der Naht gibt es keine.
Leider ist so eine Qualität mit Bordmitteln nicht zu erreichen
Wo bekommt man denn sowas und vor allem: zu welchem Preis?
alle Firmen die professionell Edelstahlrohre mit WIG schweißen - z.B. Firmen für Reinstgasversorgung oder Feinmechanische Werkstätten wie sie an Max-Planck-Instituten / Universitäten ansässig sind. Ich habe das bei so einer Werkstatt für 3 Flaschen guten Wein gerne gemacht bekommen - wie gesagt - keine 30 Minuten Arbeit - wenn man den Bogen raus hat. Finanziell lohnen tut sich das nicht, aber was macht man nicht alles für eine schöne Stahlgabel ... die sind ja selten geworden. HiTen haben sie alle oder geklebtes Karbon oder Alu ... wer will das schon ;o)
Vielleicht habe ich es überlesen. Aber man kann sich z.B bei mrc Trading einen neuen Gabelschaft in eine Federgabel einpressen lassen. Kostet etwa 90€. Ist natürlich nicht so günstig wie die Materialkosten bei den vorgeschlagenen Lösungen. Andererseits kommt man nicht ohne Weiteres an Jemandem mit brauchbarer Drehbank.
das war eine ganze Zeit lang nicht möglich :(
es gab schlicht keinen der dir das für einen angemessenen Preis gemacht und dir auch sowas wie Gewährleistung darauf gegeben hat
