Wenn das im Park schon das heftigste deiner Gefühle ist, könntest auch mal nen eins kleineren testenAber von Token dann auf jeden Fall richtig?!
30% sind doch OK wenn es für dich so passt.Am besten so dass es sich gut anfühlt30% sind doch OK wenn es für dich so passt.
Achja? Denk nochmal nach ? prozentual sollte es schon immer gleich sein.30% SAG am Rahmen werden nicht zwingend 30% am Dämpfer entsprechen. Von daher am Rahmen orientieren bis das eintritt
Nein. Das hängt vom Übersetzungsverhältnis ab. Das müsste linear sein damit der Punkt 30% des Rahmenfederwegs 30% des Dämpferhubes entsprechen. Ist es aber meist nicht.Achja? Denk nochmal nach ? prozentual sollte es schon immer gleich sein.
Das liegt am wohl an der Hinterbaukonstruktion, nicht am Dämpfer.Kurze Frage an die Expertenrunde!
Habe ein PP Tyee 2019 mit DPX2, Rezi AFF - 210x55,...
Ich habe 85KG Fahrbereit, jedoch brauche ich mindestens 300 PSI um eine Sag von 36% (20mm) zu erreichen, da ist ja was faul?!?!? Hatte diesen bei Fox reklamiert in DE, Dichtsatz getauscht --> noch immer das Gleiche, war in Graz bei FOX --> alles normal. Das ist ja nicht normal, was kann da faul sein?????
Bei der Dämpferwahl scheint Propain das selbst produzierte Problem mittels harter Tunes beim Dämpfer zu kaschieren.
Das hilft aber nur bedingt weil es am sag kaum was verändert.
Aber der Dämpfer darf doch bis 350psi haben, oder?
Ok, gib bitte bescheid, denn diesen habe ich mir auch angesehen.Wiege unwesentlich weniger und fahre im gleichen Rad auch gut 300psi für gut 30% Sag. Der Hinterbau hat halt ein hohes Übersetzungsverhältnis.
Ich probiere jetzt mal den RS SuperDeluxe Ultimate Coil aus.
Was erhoffst du dir dadurch? Wenn du 300psi brauchst, wirst du auch ne dementsprechend harte feder benötigen.Wiege unwesentlich weniger und fahre im gleichen Rad auch gut 300psi für gut 30% Sag. Der Hinterbau hat halt ein hohes Übersetzungsverhältnis.
Richtig! mein Problem war anfangs der Firm-Mode, da ich lange Anstiege habe ist mir aufgefallen, dass ich extrem absackte (40%), dann erst den Open Mode gecheckt bei einem 1m dumptie und gesehen was los ist. Vorher aber alles OK. hast du einen Spacer verbaut im DPX2? bezüglich RS muss ich noch schauen welche Feder, leider liegt mein Händler jenseits der Grenze in Slowenien wo ich mich diesebzüglich auch gut beraten kann, nur jetzt muss ich noch bis 15. Juni wohl warten zwecks Covid. Was hast bestellt, welche Feder?Was erhoffst du dir dadurch? Wenn du 300psi brauchst, wirst du auch ne dementsprechend harte feder benötigen.
Ich hab nen dpx2 (MY20) in meinem sc 5010. und ja, ich hab nen größeren spacer verbaut. Aber nur, damit ich mehr reserve gegen ende des federwegs habe. die unterschiedlichen Stufen des hebels spüre ich auch deutlich.Richtig! mein Problem war anfangs der Firm-Mode, da ich lange Anstiege habe ist mir aufgefallen, dass ich extrem absackte (40%), dann erst den Open Mode gecheckt bei einem 1m dumptie und gesehen was los ist. Vorher aber alles OK. hast du einen Spacer verbaut im DPX2? bezüglich RS muss ich noch schauen welche Feder, leider liegt mein Händler jenseits der Grenze in Slowenien wo ich mich diesebzüglich auch gut beraten kann, nur jetzt muss ich noch bis 15. Juni wohl warten zwecks Covid. Was hast bestellt, welche Feder?
Erstens wollte ich gerne mal eine Coil Dämpfer ausprobieren und zweitens verstehe ich den Einwand nicht: Dass ich eine passende Feder brauche ist ja klar, aber die nimmt man doch dazu.Was erhoffst du dir dadurch? Wenn du 300psi brauchst, wirst du auch ne dementsprechend harte feder benötigen.
Das kann zumindest für das Tyee nicht stimmen, wäre ja ne 750er Feder, die gibt's glaube ich gar nicht. Propain empfiehlt bei meinem Gewicht eine 500er und auch die Federrechner im Internet landen bei maximal 600.Grob über den Daumen geschätzt kannst den druck in psi mi 2,5 multiplizieren. Dann erhältst grob die Federhärte die du brauchen würdest
Es hat sich für mich halt so gelesene, wie wenn du dir erhoffst mit coil „leichter „ weniger sag zu erreichen.Erstens wollte ich gerne mal eine Coil Dämpfer ausprobieren und zweitens verstehe ich den Einwand nicht: Dass ich eine passende Feder brauche ist ja klar, aber die nimmt man doch dazu.
Ich probiere es mit der 500er und im Vergleich mit 550. Die RS Federn sind ja nicht so absurd teuer.
Ja ich kann wohl auf 350 PSI, aber das Ganze ist ein wenig kurios. Im Herbst habe ich das Bike bekommen, alles OK, Sag ok, Firm Mode super straff, war irgendwo bei 260PSI. im Frühjahr aus der Garage, Sag von ~50%, nachgepumpt und seitdem ein Problem, im Open Mode durchschlaggefahr und das bei 290PSI Sag bei ~40%.
zwischen Mode Firm und Medium kein Unterschied.
Öl aus Positivkammer entfernt, Fett rein + 0,4 Spacer rein.
- dann reklamiert und wieder zurück bekommen, Dämpfer war total verölt (mir nichts weiter gedacht) --> Sag noch schlechter
- Heute mit dem Dämpfer nach Graz zu Fox gefahren, am Vorabend ausgebaut, seitlich gelegt, wieder irgendwo Öl im Bereich des Rebounds bzw. Druckstufensteller ausgeronnen, nicht sehr viel aber doch.
- auf 320 PSI aufgepumpt und es passt ~28%, nur wohl wie lange?
Bzgl. Hinterbau hast sicher recht, da ist das PP nicht berühmt, darum auch gleich wieder die Neuauflage für 2020 mit neuem Hinterbau, steileren Sitzwinkel etc.
Aber der Dämpfer ist nicht sauber, irgendwas ist mit dem Reedventil bzw. mir der Druckstufenverstellung oder sowas faul.
- Auch heute hat Fox DE sich wieder gemeldet und wird den Dämpfer wieder abholen und nochmal checkn.
Es ist verrückt, daher schaue ich auch um den RS Super Deluxe.
Ich überlegte auch erneut eine DPX2 mit 216-63, das geht sich noch gut aus und die 6mm würden nur 0,5 Grad kosten oder man kaschiert dies mit Offset Bushings wenn notwendig.
Jetzt warte ich mal ab auf den letzten Service von FOX und hoffe, dass dies in Ordnung gebracht wird.
Saison ist bereits verhagelt.
Gruß von der Petzen!
